4012 connectés
  carte mère ou cpu hs ?
n°9697777
macgeek
Posté le 02-01-2016 à 21:57:11  profilanswer
Après avoir démonter mon pc pour un rituel nettoyage, il s'avère qu'il ne démarre plus ou du moins pendant une seconde ;
voici la bête :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 72421.html
donc ;
après l'avoir remonter correctement et comme d'habitude, quand j'appuie sur ON la CM s'allume ( ou le pc ) pendant 1 seconde puis s'eteind;
ccmos déjà effectuer, changement d'alim déjà effectuer, j'ai pas encore essayé le cpu et la cm car dur de trouver dans les alentours une personne qui serais prête de prêter sa cm/cpu pour un eventuel test ( à moins des les acheters mais bon )
donc je me suis dis que peu être cette outils serait performant
http://www.ebay.fr/itm/2-Digit-PCI [...] Sw3ydVtv2B
mais vu que la CM s'allume pendant 1 seconde je sais pas si l'objet aura le temps d'indiquer une erreur
Si, vous avez déjà eu ce problème ou connaissez une possible solution merci de me conseiller
// j'ai vu une vidéo sur youtube d'une personne qui avait exactement le même problème si je la retrouve je la partage
sur ce pour plus d'information complémentaire je suis à votre disposition.
n°9697802
pringles
Posté le 02-01-2016 à 22:40:59  profilanswer
Salut en 1 seconde tu n'aura pas de code defaut .
essaye avec qu'une seule barette de ram d'abord une puis l'autre vu qu'aparemment y en a deux.
On dirai un probleme de ram.
Sinon essaye de voir si qqun peut te passer une barette.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°9697805
Zurkum
Posté le 02-01-2016 à 22:43:02  profilanswer
J'avais un problème de RAM , et sur ma MSI ça intervenait sur la fin du boot
n°9697850
macgeek
Posté le 02-01-2016 à 23:38:50  profilanswer
j'ai changé la ram, j'ai mis 4*2go j’éditerai avec les specs
sinon pour vous répondre j'ai essayé avec 1 barrette de mémoire sur plusieurs slots avec différentes barrette
n°9698069
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 03-01-2016 à 11:11:57  profilanswer
pour savoir où chercher,
on doit savoir ce que tu as fais exactement à partir du moment où tu l'éteins pour nettoyer,
note chaque chose que tu as faite ;)
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9700051
djoundie67
Posté le 04-01-2016 à 19:49:02  profilanswer
Salut, je suis le propriétaire de ce pc défaillant, macgeek est un ami qui a posté pour moi.
Donc on voulait tester une carte mere, du coup j'ai enlevé le proco et quand je l'ai remis par la suite ce problème est survenu. On le redémontant j'ai remarqué un fil tout fin entre les pins de la carte mère , du genre de la poussière. Le pc n'a pas était allumé depuis un peu plus de 24 heure donc je sais pas si il fonctionnait avant le démontage.
Message édité par djoundie67 le 04-01-2016 à 19:50:59
n°9701869
guinius
Posté le 05-01-2016 à 10:45:55  profilanswer
:heink: c'est pas évident à suivre,
on partait d'un nettoyage pc,
et là on est sur un test de carte mère... :pt1cable:
n°9702341
djoundie67
Posté le 05-01-2016 à 18:21:13  profilanswer
Enfaite on a pas vraiment testé la carte mere, c'est un peu complique haha :D
J'allais changer la pâte thermique, mais le processeur n'a pas était utilisé sur l'autre carte mère car on a remarqué que ses pins étaient plié, du coup c'est bien un nettoyage :)
Au final j'ai juste enlevé et remis le proco en changeant la pâte.
Message édité par djoundie67 le 06-01-2016 à 01:50:09
n°9703038
guinius
Posté le 06-01-2016 à 13:27:26  profilanswer
ok,
alors au final,  :o  j'ai pas ma réponse !
tu as démonté la carte mère ou tu as juste enlevé le cpu ?
c'est pour savoir à quoi tu as touché,
si tu as tout débranché pour sortir la carte mère
ou si c'est que le ventirad du cpu qui a été démonté ...
ventirad origine intel ?
n°9703082
djoundie67
Posté le 06-01-2016 à 14:00:19  profilanswer
Si j'ai bien dit que j'ai juste enleve le cpu et je l'ai remis j'ai pas touché a autre chose.
n°9703083
djoundie67
Posté le 06-01-2016 à 14:00:35  profilanswer
Ventirad d'origine intel
n°9703928
guinius
Posté le 07-01-2016 à 01:06:30  profilanswer
ok, dans le flot d'info, je n'avais pas compris ça...
donc,
je suis pas utilisateur intel, du coup je laisserai le détail au pro,
mais, le nettoyage et démontage n'a pas plié de pin ?
cpu dans le bon sens ?
la coupure à 1 ou 3 sec du démarrage indique une sécurité,
carte mère certainement,
vérifier que rien ne soit tombé dans le boitier ?
des vis qui traineraient ou un câble mal connecté ?
pour le reste, je laisse les T'intel boys ! ;)
n°9706116
djoundie67
Posté le 09-01-2016 à 02:22:15  profilanswer
J'ai tout vérifié, rien de anormal, pas de pin plié, je vais tester avec une autre carte.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider :)
n°9706386
djoundie67
Posté le 09-01-2016 à 14:19:09  profilanswer
Jai trouvé cette tache http://hpics.li/ce72bde on dirait ça a brûlé mais pas sûr :heink:
Elle se sutue juste à côté du port pcie express, c'est possible c'est a cause de ça ? :??:
n°9706573
guinius
Posté le 09-01-2016 à 17:19:07  profilanswer
:sweat:
oui malheureusement, c'est roussi mon ami...
t'as une chance sur 2,
des cm fonctionne avec des points chauds,
mais là c'est plus cramé que point chaud...
test une autre pour voir
n°9707421
djoundie67
Posté le 10-01-2016 à 15:14:42  profilanswer
Dacc je vais voir ce que ca donne avec une autre carte mère
Pas de signal suite à un changement de carte mèreBuild quelle carte mere
Conseil pour changement de Carte mère / processeur / ramUrgent !!!!!! Repondez vite svp(voir dernier message)
Carte Mere HS ?Choix de carte mère ?
Montage Carte Mèrechangement carte mere sur hp h9-1020fr
Carte mére GA-990XA-UD3Quels risques si le tdp de la carte mère est dépassé ?
Plus de sujets relatifs à : carte mère ou cpu hs ?
