5814 connectés
  Carte mère H.S ???
Carte mère H.S ???
n°8715778
dailymajeu​r
Posté le 10-05-2013 à 17:51:46  profilanswer
Bonjour a tous !   :fou:
j'ai récupéré un vieux pc fixe qu'on m'as donné (enfin c'est pour ma copine) soucis le pc ne démarre pas. je l'ai donc démonté, tester les composant 1 a 1 et apparemment cela viendrai de l'alimentation du CPU pas au niveau de l'alimentation centrale mais au niveau du connectique de la carte mère. Je vous explique, si je mets l'ordi sous tension avec l’interrupteur de l'alim en ayant juste la carte graphique, la RAM et le CPU+ventirad, le voyant de la carte mère et de l’interrupteur du pc s'allume 1 sec et s’éteignent, pareil pour le ventirad il tourne 1 sec et s’arrête. Par contre si je débranche l'alim du CPU, les voyants reste allumés mais le ventirad tourne a fond :??: . Dans tous les cas l'ordi ne démarre pas a l’écran, et a oui une autre chose si je branche l'alim du CPU au démarrage le beeper de la carte mère ne bippe pas vraiment on dirai plutôt une sorte de craquement (1fois) alors que si elle n'est pas branchée aucune bruit n'est perceptible
Merci de m’éclairer
A bientôt ;)
  Carte mère H.S ???
Carte mère et RamVentilateur branché sur carte mère
Conseil pour choisir sa carte graphiqueSiberia v2 Carte son ?
Est-ce normal? Carte mèreCarte Mere RC410-M2 erreur D0
Carte mere H.S?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère H.S ???
