5585 connectés
  carte mère hs???
carte mère hs???
n°7438166
arondies
Posté le 11-05-2010 à 22:54:15  profilanswer
bonsoir
j'ai un pb avec mon ordi, il s'allume mais rien à l'écran, et pas de bip.
Problème c'est que le ventilo du processeur tourne donc je me dis que le CM est bien alimentée.
Ensuite j'ai testé avec une autre carte graphique car à la base j'étais sur le chipset graphique de la CM.
J'ai testé le DD en externe sur un autre pc pas de souci, avez-vous une idée svp???
l'ordi est un acer aspire M5640 avec Vista dessus. Est-ce le processeur ou la carte mère, savez-vous ce que je peux tester d'autre pour savoir quelle pièce changer.
Merci de votre aide. Cdt
n°7438510
arondies
Posté le 12-05-2010 à 12:37:45  profilanswer
up!
n°7438527
drunivers
Posté le 12-05-2010 à 12:53:10  profilanswer
Il faudrait aussi tester ta ram, et essayer avec une autre alim
Si c'est pas ça ce serait en effet la carte mère, c'est d'ailleurs assez courant sur les pc acer donc ça ne m'étonnerait pas
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  carte mère hs???
compatibilité radeon hd 5770 avec une carte mère asus P5BChoix carte mère itx basse consommation pour serveur familial
symptômes carte mère HSconseil compatibilité carte mere,processeur amd,ram
Carte mère socket 939Bip ou pas juste avec la carte mére sans processeur?
Conseil mémoire/carte mèreProbleme montage carte mere ( resolu )
lecteur de disquette et carte mère Asus A7N8X-E deluxe
Plus de sujets relatifs à : carte mère hs???
