4224 connectés
  Pb carte mere HS?
Pb carte mere HS?
n°5991205
noobie123
Up in HeRe
Posté le 05-11-2007 à 18:25:11  profilanswer
Je poste ca pour un autre forumeur : sca91 .
Erreur ecran bleu  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x0000...
impossible de formater le disque dur le pc redemarre au moment de la supression de la partition
impossible de charger windows avant l'entrée sur le bureau, blocage du pc ecran noir ensuite ecran bleu la meme erreur (ci dessus)
Tester tous les autres composants sur une autre carte mere tous en etat de marche (memoire,DD,CG,Alim)
n°5991231
jean pierr​e
Posté le 05-11-2007 à 18:34:22  profilanswer
Bonsoir,
pour l'erreur cité dans le message, il y a le lien
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0m
apres pour de plus ample conseils, peut etre penser à en dire plus sur la config. Peut etre voir à tester la memoire avec memtest qui se trouve sur ubcd
n°5991283
noobie123
Up in HeRe
Posté le 05-11-2007 à 18:49:08  profilanswer
Ok, je lui ferais passer le mot, il se connecte de temps en temps sur le pc d'un ami et suivra donc comme il peut ce topic :) , je lui dirai qu'il poste sa config ;)
n°5998560
Posté le 08-11-2007 à 16:53:42  answer
salut a tous
voila ma config :
Alimentation: fortron green power 400W
Processeur:Athlon 64 3200+ socket 939
carte mére :Asrock 939 DUAL sata 2 (agp et pcie)
memoire:1go ddr pc 3200 corsair value select (tester sous memtest 0 erreurs meme en changeant la ram par de la samsung ou infineon meme probleme)
Disquedur :maxtor 80go ide(tester sur un autre pc formatage et reinstalle xp nikel)
Carte graphique: 8800gts 320 mo pcie (tester autre Carte AGP tnt 2 meme probleme )
Graveur dvd samsung ide
j'ai meme tester un clearcmos qu'il ne fait pas effet meme probleme ainsi qu'un demarrage du pc sans la ram ainsi que la Carte Graphique 3 bips d'erreurs ce qui est normal ?
merci d'avance
Edit: Linux tourne bien dessus alors que xp pro  :non:
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2007 à 22:02:25
n°5998655
noobie123
Up in HeRe
Posté le 08-11-2007 à 17:37:19  profilanswer
up
n°6001077
jean pierr​e
Posté le 09-11-2007 à 16:56:04  profilanswer
en up
le xp pro, est ce un xp complets officiels ?
n°6041092
noobie123
Up in HeRe
Posté le 25-11-2007 à 18:18:28  profilanswer
up
n°6062010
Posté le 05-12-2007 à 01:22:48  answer
salut oui le xp est officiel
n°6064122
noobie123
Up in HeRe
Posté le 05-12-2007 à 22:37:24  profilanswer
up
  Pb carte mere HS?
Carte graphique HSProblème ventilo carte graphique
Quelle carte mère pour une config Core2duo legerement o/c?Quel carte graphique AGP ?
conseil carte mereProblême carte mere ou Ram
Probleme Reseaux Carte mere M2N-X
Plus de sujets relatifs à : Pb carte mere HS?
