3464 connectés
  pb carte mère
pb carte mère
n°5222455
LeMarquis2
Posté le 12-12-2006 à 09:57:49  profilanswer
Je démarre mon PC...jusque là rien d'anormal.
Mais, après le passage du BIOS avec détection du matériel, le PC reboote...et ainsi de suite.
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance
n°5222469
SkymoD
Posté le 12-12-2006 à 10:07:44  profilanswer
Essaie de redémarrer par F8 et ensuite choisir "dernière bonne configuration connue", tu dois avoir un pb de pilote ou de paramètre qui a foiré.
Si impossible, essayer en mode san séchec, si toujours impossible, aie.. reinstall de Windows.
De quel matériel disposes-tu?
n°5222645
LeMarquis2
Posté le 12-12-2006 à 11:36:24  profilanswer
le problème est que je n'ai même pas l'écran avec le choix des options de redémarrage.
Le PC reboote direct, une fois passé le test du BIOS
C'est du vieux matériel: ASUS-CUSL2-C et pentium 3...
Dans tous les cas, j'achète un nouveau PC...
n°5222715
baller38
Posté le 12-12-2006 à 12:35:14  profilanswer
va dans le bios avec la touche del au démarrage. Regardes si les parametres n'ont pas changer. disque de boot etc...
n°5222758
LeMarquis2
Posté le 12-12-2006 à 12:58:32  profilanswer
non pas de changement au niveau du BIOS, c'est cela qui est curieux
n°5222766
baller38
Posté le 12-12-2006 à 13:03:59  profilanswer
as-tu récemment installer un périphérique usb qui boufferait trop de courant ? jette un oeil sur le ventirad du processeur, est -il trop encrassé ? ou tout simplement tu as le bouton d'allumage qui doit être coincé...non ce ne doit pas etre ça car il redemarrerai quand même sous bios
Message édité par baller38 le 12-12-2006 à 13:05:17
n°5222772
baller38
Posté le 12-12-2006 à 13:05:50  profilanswer
bon alors change d'alim ... pour voir
  pb carte mère
configue carte mereClaquage alim et carte mère :(
carte mere compatible avec le Core 2 Duo ?Installer une carte mère MicroAtx dans un boitier Atx ?
HDD RAID et changement de carte mère = perte de données ?Carte mère, carte graphique
Puis-je mettre de la RAM DDR1 sur cette carte mère ?support ventilo carte mere perdu
carte mere p4i65gCarte mere morte ou processeur ??
Plus de sujets relatifs à : pb carte mère
