4044 connectés
  carte mere
carte mere
n°2864273
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:17:16  profilanswer
salut j ai envie de changer ma carte mere mais je sai pas si c est fesable pc dell dimension 8300
n°2864277
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:20:12  profilanswer
non tu peut pas changer de mobo sur un dimension 8300 pasque les vis sont pas au meme endroit et que le bouton power a une connexion spéciales sur la mobo. désolé !
n°2864278
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:21:54  profilanswer
Mais pourquoi tu veut changer de mobo ? t'as quoi comme chipset ?
n°2864284
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:23:52  profilanswer
875p
n°2864286
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:24:41  profilanswer
bon pourquoi tu veut changer ?
Tu veux overclocker?
Message édité par godbeni le 05-12-2003 à 20:24:51
n°2864295
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:27:32  profilanswer
j ai p4 2.4ghs fsb
n°2864297
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:27:52  profilanswer
fsb800
n°2864299
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:28:48  profilanswer
est je ne sais rien faire avec le bios de ches dell il y a pas une solution pour debloquer le bios dell
n°2864300
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:28:49  profilanswer
oui mais pourquoi tu veux changer de carte mere ?
n°2864304
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:29:34  profilanswer
lol ouai c normal
Tu peux pas overclocker par le bios ...
c quoi la pll de te carte mere ?
n°2864305
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:29:57  profilanswer
pour o/c mon petium
n°2864306
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:30:20  profilanswer
pasque généralement c des Ics 8250CF22 spécialement choisie par dell pour empecher l'overclocking....
n°2864310
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:30:53  profilanswer
pll ?
n°2864318
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:33:23  profilanswer
la carte mere c est une itel  i875 avec un bios trafiquer par dell
n°2864320
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:33:26  profilanswer
tout de façon vu la qualité du cooling dans les pc dell je te déconseille d'overclocker ...
n°2864322
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:33:39  profilanswer
bios trafiqué ???
n°2864323
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:34:03  profilanswer
tu peut etre un peut plus precie
n°2864324
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:35:15  profilanswer
le bios est bloquer je peut juste activer l hyper t
n°2864331
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:36:52  profilanswer
je peut rien fair pour debloquer le bios
n°2864332
godbeni
bon faisons le point avec ton pc dell tu ne peut pas overclocker par le bios de toute façon ... Dell n'est pas le seul constructeur a verouiller ses bios contre l'overclocking ...
La seule solution serait de l'overclocker par un soft sous windows mais pour ça il faudrait connaitre la pll de ta carte mere ...
n°2864333
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:37:38  profilanswer
coment je peut voir le pll dela carte mere
n°2864335
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:38:41  profilanswer
et dell fait expres de mettre des pll qui ne propose aucun réglages ( genre ICS9250CF22 ) pour empecher tout overclocking ... et si t'es un pro et que tu arrive a delocker le fine tuning de ta pll je doute que ce soit stable ...
n°2864337
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:40:27  profilanswer
tu regarde c un composant rectangle ( ics chez dell ) placé entre le port agp et le proco pas loin du northbridge
n°2864338
ocean 1979
alors je peut rien faire
n°2864342
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:40:55  profilanswer
faut voir regarde ta pll !
n°2864347
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:42:15  profilanswer
mais je pense qu'il y a presque aucune chance pour que tu puisse overclocker ton p4 sauf changé de boitier et de carte mere ... :whistle:
n°2864357
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:44:17  profilanswer
pour changer la carte j oublie il y a pas de solution
n°2864360
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:45:39  profilanswer
ok mais de toute façon au niveau des perfs un p4c HT ça devrait suffir mais bon un ptit overclocking c clair que ça fait pas de mal ....
n°2864362
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:46:20  profilanswer
je peux pas garder se boitier
n°2864371
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:48:22  profilanswer
non dans ce boitier tu peut pas mettre de carte mere au format atx ... en plus les alims de dell sont généralement pas fabuleuses ... à une époque ils mettaient des alims 230 watt avec des P4 dans leurs dimensions 8200 ...
Message édité par godbeni le 05-12-2003 à 20:48:42
n°2864385
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:52:22  profilanswer
moi qui voulait acheter une p4c800-e deluxe c est rater domage
n°2864388
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 20:53:45  profilanswer
ouai t'achete un boitier en plus c pas la mort !!!
n°2864398
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 20:57:11  profilanswer
pourt le reste des des composant une ati radeon 9800pro la ram je peut tout metre dans lotre boitier je suis pose quil faut aussi acheter une nouvelle alimentation
n°2864415
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 21:07:48  profilanswer
je me dis comme je peut pas o/c ni changer de carte crois tu que je peut au moin changer le prosseceur parce que j ai pas trop envie de changer le boitier
n°2864502
godbeni
Posté le 05-12-2003 à 22:10:12  profilanswer
Oui tu peut changer de processeur mais un P4C 2,4 GHz c deja assez puissant ...
n°2864581
ocean 1979
Posté le 05-12-2003 à 22:48:26  profilanswer
merci pour tes reponce juste une dernier question pour le boitier je peux metre le reste des coposant citer si oui que me conseille tu comme alimentation pour fonctioner avec une p4c800-e deluxe
  carte mere
carte merePb voltage carte mère (-7V au lieu de -12V)
Quelle est la meilleur carte mere pour p4?Problème de compatibilité Ram/carte mère ???
carte mere a7n8x deluxe + barton ?Line IN et 5.1 sur AC97 intégréaux carte mère .. ???
carte-mère VIA Epia TCCarte mere , laquelle choisir
Comment savoir si sa carte mere supporte SATA ? (Serial ATA)carte mere-processeur...
Plus de sujets relatifs à : carte mere
