3946 connectés
  Carte mère assez performante ou pas ?
n°10492476
moutchi23
Posté le 22-12-2018 à 16:35:54  profilanswer
Je voudrais changer la carte mère et le processeur de mon PC fixe mais je ne suis pas encore très sûre de prendre la carte mère que j'ai trouvé. Il s'agit de la ASRock 760GM-HDV.
Je joue principalement aux jeux vidéos sur mon PC donc j'aurais voulu savoir si cette carte mère fonctionnerait bien pour ce type d'utilisation? J'ai un petit budget et je voudrais garder mes barrettes de RAM en format DDR3, c'est pour cela que je ne choisi pas de carte mère plus récente.
Je joins la description du produit fourni sur le site LDLC. Merci de vos réponses
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation: ASRock 760GM-HDV
Marque: ASRock
Modèle: 760GM-HDV
PROCESSEUR
Support du processeur: AMD AM3, AMD AM3+
Nombre de CPU supportés: 1
CHIPSET
Chipset: AMD 760G
MÉMOIRE
Format de mémoire: 2 x DIMM 240 pins (DDR3)
Fréquence(s) Mémoire: DDR3 1066 MHz, DDR3 1333 MHz, DDR3 1600 MHz, DDR3 1800 MHz
Type de mémoire: DDR3
Technologie mémoire: Dual Channel
Capacité maximale de RAM par slot: 16 Go
Capacité maximale de RAM: 32 Go
GRAPHIQUE
Contrôleur graphique intégré: Oui
Compatible coeur graphique intégré au CPU: Non
Chipset graphique: ATI Radeon HD 3000
Taille mémoire vidéo: 1 Go
SLOTS D'EXTENSION
Connecteur(s) graphique: PCI Express 2.0 16x
Nombre et Type de slots: 1 x PCI, 1 x PCI Express 2.0 16x, 1 x PCI Express 2.0 1x
Type de multi-GPU: Aucun
AUDIO
Chipset Audio: Realtek ALC887
Nombre de canaux audio: 8
RÉSEAU
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet: Realtek RTL8111H
Norme(s) réseau: 10/100/1000 Mbps
STOCKAGE
RAID supporté: Oui
Connecteurs Disques: 4 x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés: 0, 1, 10, JBOD
CONNECTIQUE
Nombre de connecteurs pour ventilateurs: 3
Connecteur(s) USB2.0 (Max): 8
Connecteurs panneau arrière: 3 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 2 x MiniDin 6 Femelle (PS/2), 1 x RJ45 Femelle, 4 x USB 2.0, 1 x DVI Femelle, 1 x HDMI Femelle, 1 x VGA (D-sub 15 Femelle)
Connecteurs additionnels: Audio panneau avant, 1 x +12V (Alimentation P8), 1 x ATX 24 Broches, 4 x USB 2.0 interne
Ports USB: USB 2.0
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Format de carte mère: Micro ATX
EQUIPEMENT
Fonctionnalités d'Overclocking avancées: Non
Support TPM (Trusted Platform Module): Non
Utilisation: Bureautique, Multimédia
LED: Non
n°10492490
freetronic
Posté le 22-12-2018 à 16:55:28  profilanswer
Bah généralement la carte mère à plus ou moins d'options, mais ce n'est pas le noeud du problème, quel CPU et GPU pour quels jeux? ça serait plus pertinent pour répondre
Message édité par freetronic le 22-12-2018 à 16:55:58
n°10492496
moutchi23
Posté le 22-12-2018 à 17:00:55  profilanswer
Merci de ta réponse :) Pour le CPU ce serait un AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz) et la carte graphique c'est une Sapphire Radeon R9 270 Dual-X 2G GDDR5 OC. Je joue plutôt a des jeux d'aventures comme Assasin's Creeds par exemple.
n°10492561
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 22-12-2018 à 18:58:18  profilanswer
Cette CM n'est pas recommandée pour un 8350, et même totalement déconseillée sans régler/brider le processeur manuellement. Si tu changes de plateforme, il vaudrait peut-être mieux passer sur autre chose que l'AM3+.
Pour faire baisser la facture tu peux toujours prendre de l'occasion, voir la section Achat/Vente du forum.
Maintenant si tu veux qu'on puisse te conseiller au mieux pour upgrade, mets le détail de ta config actuelle.
Edit: J'oubliais, et ton budget max!
Message édité par FUX_huhu le 22-12-2018 à 19:03:00
n°10492568
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2018 à 19:10:56  profilanswer
Oublie l'AM3, oublie le FX. On est en 2018.
Prends N'IMPORTE QUOI D'AUTRE, VRAIMENT.
Message édité par zonka le 22-12-2018 à 19:11:08
n°10492658
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 22-12-2018 à 23:19:40  profilanswer
Je déconseille fortement de prendre cette carte mère Asrock 760GM-HDV pour un FX 8350 !
C'est une question de consommation électrique impactant les composants d'alimentation du CPU.
Trop faible ici, on peut lui mettre un FX 6300 , ou à la limite un FX 8320E, pas plus.
Sinon, ça va finir par du throttle (mise en protection avec passages répétés du CPU à fréquence et voltage réduits), voire par cramer la carte.
Si tu tiens à mettre un FX 8350 , il vaut mieux prendre une GIGABYTE GA-78LMT-USB3 R2 , disponible en Allemagne sur le site www.alternate.fr .
Là les composants sont refroidis par radiateur.
Mais ces processeurs, même s'ils n'ont pas trop mal vieillis, sont dépassés maintenant.
Il vaut mieux voir la disponibilité étendue de CPU et cartes mères AM3+ comme une chance pour celui qui a un upgrade en retard à faire ou une carte mère claquée.
Se faire une config' neuve avec ça, c'est pas une bonne idée en cette fin 2018.
Il vaut mieux partir sur de l'occasion.
Se prendre de l'Intel socket 1150 / Haswell, avec un Core i5, pour réutiliser la DDR3.
Ou alors revendre la DDR3, et se monter une config' évolutive avec un petit AMD sur AM4.
Recherche carte mere performante avec 10 port sata minimumCarte mère micro ATX performante pour le jeu.
Quelle carte mère socket 939 pas chère et performante ?Quel Carte mère la plus performante ???
laquelle de ces vielles carte graphique est la plus performantecarte mere la plus performante du moment
Recherche carte mère socket 939 performanteChoix carte mère performante pour PC dédié
La carte mère la plus STABLE et performante XP?C quoi la carte mère la plus performante et stable actuellement :p ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère assez performante ou pas ?
