4932 connectés
  Une carte mère pour mon P4 ?!
n°5687011
512mo
Posté le 31-07-2007 à 15:16:28  profilanswer
Ma carte mère p4p800 E-deluxe vient de griller. Sur cette dernière sont montées un P4 C 2.8ghz, 2*512go ddr400 et une carte graphique 9800 pro 256 en agp. Connaissez vous un vendeur qui me propose une carte mère adaptée à cette config. ? J'ai cherché sur pas mal de site et je n'ai rien trouvé car soit elles sont sous format micro ATX ou bien le connecteur pour carte graphique est du pci express.
Existe-il encore des carte mère pour ma config ?
n°5687018
guillaumec​ar
Posté le 31-07-2007 à 15:18:36  profilanswer
Passer de cette carte haut de gamme à autre chose plus bas de gamme pourrait être décevant. Surtout en cas d'o/c.
Cherches en occas des P4p800 ou P4C800 E deluxe...
Message édité par guillaumecar le 31-07-2007 à 15:18:53
n°5687061
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-07-2007 à 15:33:34  profilanswer
Ou autre alternative :
Changer de CPU pour un couple ASRock Dual + C2D (rien d'autre à changer, elle gère la DDR et l'AGP) :)
Message édité par starconsole le 31-07-2007 à 15:34:05
n°5687115
MF2410
The Catalyst
Posté le 31-07-2007 à 15:49:22  profilanswer
Il n'en existe plus pour ta config'. (La dernière carte s478 qui vaut le coût actuellement c'est l'Asrock P4VM890 neuve)
A moins de taper dans de l'occasion, sinon repartir sur une nouvelle base de config' comme te l'a suggéré starconsole [:yeah]
Quel est ton budget pour ce projet?
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5687473
512mo
Posté le 31-07-2007 à 18:12:17  profilanswer
Mon budget est le plus bas possible c'est mon deuxième pc je veux vraiment pas investir grand chose. Sinon ce que propose starconsole me reviendrai a combien ? pour info je n'oc pas
n°5687645
reven99
Posté le 31-07-2007 à 20:03:23  profilanswer
ca te reviendrais entre 180€ et 200€ selon les boutiques
n°5688159
MF2410
The Catalyst
Posté le 01-08-2007 à 01:26:37  profilanswer
:non: :D
Pour pas cher du tout tu vas en avoir entre 100 et 150€, juste à racheter 2 composants:
> Asrock 4CoreDual-VSTA (~50/55€ à Montgallet et ~55/60€ en VPC) "obligatoire" pour conserver le reste (2x512Mo PC3200, 9800 AGP)
> Le processeur; au choix:
- Pas cher du tout, le Pentium E2140/E2160 ~70/80€ (tarifs Montgallet)
- En visant un poil plus performant et plus cher, Core 2 Duo E4400/E4500 ~110/140€ (tarifs Montgallet/VPC)
J'ai regardé vite fait du côté AMD, pas de mobos qui fassent AGP + DDR, c'est soit l'un soit l'autre, donc soit rajouter de la DDR2 ou une carte graphique PCIE16x, ce qui alourdirait la facture.
n°5689385
512mo
Posté le 01-08-2007 à 17:37:47  profilanswer
ok c'est gentil mf2410 pour tous ces renseignements je vais voir. encore une chose coté performence c'est equivalent par rapport a mon ancienne config ?
n°5689493
MF2410
The Catalyst
Posté le 01-08-2007 à 18:19:47  profilanswer
En terme de performances pures, avec les fréquences stock entre ton P4 et les PE/C2D, je pense que le P4 doit avoir une légère avance.
Mais à partir du moment ou l'on commence à overclocker les PE/C2D, le P4 ne vaut plus rien.
n°5689818
starconsol​e
Posté le 01-08-2007 à 20:50:45  profilanswer
Le P4 est même dépassé aux fréquences d'origine hein...
n°5690518
MF2410
The Catalyst
Posté le 02-08-2007 à 09:43:20  profilanswer
Avec un E2140 j'ai comme même des doutes :/
n°5691243
512mo
Posté le 02-08-2007 à 14:18:55  profilanswer
ok merci pour vos réponses les gars ciao ^^
Carte mère msi amethyst-m 1.0 non veut pas les driversRenvoyer une carte en SAV
Conflit carte graphiquerendre compatible carte tv sur media center
Quelle carte graphique choisirNouveau boitier + carte mère et alim
quelle carte graphique pour un x2 3600+Carte mère qui gère le 5.1
Plus de sujets relatifs à : Une carte mère pour mon P4 ?!
