8718 connectés
  carte mere morte ?
carte mere morte ?
n°10431482
d1go94
tout vas bien
Posté le 21-09-2018 à 09:04:14  profilanswer
Hello tout le monde !
hier j'ai constater que les temp de mon I7 4770k était anormal pour du stock avec mon corsair H75   sous OCCT je pouvez monter à 85 C  !  derniere update de ma config avant hier ram Trident X 2400mhz 1,65v 16 GO   , ma carte mere  une Asrock Z97E-ITX/ac.
alors j'ai entrepris de tout démonter dans mon boitier et de changer la pâte thermique , je remonte tout  je vais pour démarrer  et là comme un "ZIC  !!! "  puis plus rien  !
au tout début dans la minute qui à suivis même en changeant d'alim j'avais encore du jus en externe sur les périphérique genre  mon clavier et ma souris les leds.... maintenant plus rien et pas de led allumé non plus sur le port RJ45
Bien entendu j'ai tout mis à nul , et tenté un démarrage avec le minimum , j'ai changé de barrette mémoire aussi voilà tout rien pas une seul lumière ni aucun ventilo qui tourne ....
qu'en pensez vous ?  je pense la carte mère morte
je suis à 2 doigt de m'acheter une config neuve là  ....ça m'ennuie vraiment ...  :pfff:
Message édité par d1go94 le 21-09-2018 à 13:14:45
n°10431705
d1go94
tout vas bien
Posté le 21-09-2018 à 13:15:10  profilanswer
up ?
n°10431725
chermositt​o
Posté le 21-09-2018 à 13:30:55  profilanswer
Slt
vu les symptômes, oui carte mère morte.
Quand vous avez tout démonté , vous l'avez sortie du boitier ?
Si non, débranchez l'alim après l'avoir mis sur zéro et appuyez sur le bouton de démarrage, 60 secondes. Puis alim éteinte (sur zéro), rebranchez la puis allumez la et tentez de démarrer.
Message édité par chermositto le 21-09-2018 à 13:32:12
n°10431732
d1go94
tout vas bien
Posté le 21-09-2018 à 13:39:54  profilanswer
Merci pour votre réponse .
Oui ,je l'ai sorti du boitier et j'ai branché un power SW avec un bouton dessus j'ai testé avec une autre alim aussi , j'ai fais un CMOS , enlevé la pile là j'ai trouvé une CM sur EBAY à 50e pour test je l'aurai la semaine prochaine
j'ai remonté une vielle config HTPC dans mon boitier pour test le reste des composant
(  i5 3570  , asrock h77n wifi ...)  ça fonctionne et les temp son normal avec mon AOI H75 corsair
seul truc qui ne fonctionne pas c'est la led RGB de ma cg 1080ti je pense que ça viens du chipset ou du port de la CM j'ai essayer d'installer plusieurs fois le logiciel pour régler la led  rien y fais iol fais comme si il n'y en avait pas ...
sinon tout fonctionne  ça ne peut donc être que le cpu ou la cm
n°10431842
chermositt​o
Posté le 21-09-2018 à 15:13:55  profilanswer
si plus rien ne s'allume c'est la cm.
 Le cpu n’arrive qu'en deuxième et ne ferait pas ces symptomes.
Pour le cpu, on pourrait avoir des bips, on aurait rien à l'écran mais il n’empêche pas la cm de s'allumer.
Le cpu n'est qu'un accessoire de la cm comme le gpu, la ram.
Message édité par chermositto le 26-09-2018 à 08:57:45
n°10431847
orion
Posté le 21-09-2018 à 15:16:51  profilanswer
je rejoint l'avi de chermositto ... si rien ne tourne c'est pas bon
debranche l'atx 12v du cpu, et regarde si la carte tourne ! bien évidement tu auras aucuns imagines mais voir ci c'est l'alimentation cpu qui a ramassé ...
Message édité par orion le 21-09-2018 à 15:17:21
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10431899
d1go94
tout vas bien
Posté le 21-09-2018 à 16:01:37  profilanswer
J'ai test comme ça ,  là elle est sur une planche de bois avec une alim le ventilo intel et une ram ....
il se passe rien même sans le  12v 8 pin  , j'ai remarqué une odeur au niveau du 24 pins hier quand je l'ai débranché , j’espère que mon alim aura pas pris  un coup non plus ....
bah la config est de 2015 dommage mais bon .... je vais test avec la CM que j'ai trouvé sur ebay  la semaine rpo mais oui ça sent pas bon ....
impossible de ravoir le RGB sur ma CG par contre j'ai même formater windows tu les pilote neuf matos différent oblige ... je verrai avec la CM en H81 si c'est pareil ...
le comble c'est que je venais de me faire plaisir avec un QHD .... et là je suis en rad ! lol  la vie :D
merki en tout cas  :)
Message édité par d1go94 le 21-09-2018 à 16:04:19
n°10434257
d1go94
tout vas bien
Posté le 25-09-2018 à 19:44:27  profilanswer
hello tout le monde  =)
bon résultat des course , ma CG et parti en SAV car  le RGB ne fonctionne pas  et aussi la ventilation du rad  !!
J'ai monté une autre CM aujourd'hui et ça marche  !  donc c'est résolu de mon coté
bonne continuation  :)
n°10434474
chermositt​o
Posté le 26-09-2018 à 08:58:09  profilanswer
merci du retour
  carte mere morte ?
Carte mère morte trop tôtCarte-mère morte suite à ajout d'une CG :-(
Ma carte mère est morte ..Ma carte mere est morte ?
Photo de ma carte mére morteFlash bios raté. Carte mere morte?
Carte mère morte ou Cpu?Carte mère morte? [A SUPPRIMER]
Ordinateur ne démarre plus, carte mère morte?nouvelle ram morte. carte mere hs.
Plus de sujets relatifs à : carte mere morte ?
