7419 connectés
  carte mère HS?
carte mère HS?
n°8124727
ndoto
Posté le 21-11-2011 à 11:08:03  profilanswer
BONJOUR, JE VIENS DE FAIRE L'ACHAT D'UNE CARTE MERE GIGABYTE 870A3L, ET JE N'ai AUCUN RETOUR ECRAN NI BIP AU DEMMARAGE,
LES VENTILATEURs TOURNEnt LES LEDS d'affichage du boitiers aussi.
Est ce que l'abscence de bip est le signe certain qu'elle est morte. C'est ce que m'avait dit le magasin de dépannage pour mon ancienne carte.
(corrigé 2 3 fautes...)
Message édité par ndoto le 21-11-2011 à 11:15:56
n°8124794
MaSsAcReuR
Posté le 21-11-2011 à 12:02:30  profilanswer
Je ne pense pas mais bon je suis pas expert...
Et ta carte graphique tu es sur qu'elle fonctionne ?
Ton alim est elle assez puissante ?
Tu as bien mis tes barrettes mémoires ?
J'arrive pas à savoir quelle CM tu as, si elle possède une carte vidéo intégrée. Mais si c'est le cas, teste avec.
Message édité par MaSsAcReuR le 21-11-2011 à 12:05:46
n°8124829
ndoto
Posté le 21-11-2011 à 12:31:39  profilanswer
Merci pour ta réponse, oui tout est en place et tourne sur une alim 500 WATT
il n'y a pas de carte graphique intégré.
J'ai trouvé un gars qui a ce qu'il faut  pour tester le matériel. Mais bon je crois que je suis bon pour un échange de carte.
Message édité par ndoto le 21-11-2011 à 12:32:35
n°8124832
jccochez
Posté le 21-11-2011 à 12:34:11  profilanswer
Quelle marque l'alim? ca joue pas mal...
n°8124844
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-11-2011 à 12:43:45  profilanswer
Pour avoir un affichage à l'écran, il faut :
carte mère, alim, CPU, 1 seule barrette mémoire et carte graphique (ou chip intégré si y'a).
Si avec ça, t'as pas d'affichage, faut échanger les pièces jusqu'à trouver celle qui déconne.
n°8124878
Posté le 21-11-2011 à 13:21:51  answer
as-tu bien alimenter le CPU ?
  carte mère HS?
Carte mère neuve HSCarte mère HS?
Carte de mere de portable HsP6T et i7 920 - 4 ou 6 Go qui apparaissent - carte mere HS ?
Carte Mère Am2 Hs => Racheter Ou ChangerPavilion Slimline s3620fr carte mère HS? Remplacement possible?
Carte mère HS sur tour Packard Bell, que faire?PC qui boote plus : carte mère ou processeur HS ?
Carte-mère HS?Carte mère HS. Une remplaçante en vu?
Plus de sujets relatifs à : carte mère HS?
