4549 connectés
  Carte mere HS ????
Carte mere HS ????
n°5669283
noidz
Posté le 23-07-2007 à 10:11:56  profilanswer
Bonjour!!!
J'ai une petite question :
Comment peut on pour savoir si la carte mere est HS ou pas???
Je pose cette question car j'ai une carte mere MSI K7T266 et que quand j'allume le ventilo du proc tourne, j'entend le disque dur, mais ya l'ecran qui ne s'allume pas ( mais au demarrage j'ai pas entendu le bip de demarrage ) => je me suis dit peut etre c'est la carte graphique qui deconne, j'ai changé la carte graphique par une autre qui fonctionne. Resultat : meme probleme.
Ensuite je me suis dit peut etre la barrette de RAM : j'ai demarre le PC sans la barette et la j'entend les 3 bips qui me dit qu'il n'y a pas de barrette.
J'ai retire la pile de la CM pour faire clear CMOS. Je redemarre, et ca marche
Au demarrage :
- memoire graphique detecte
- RAM detecte
j'entre dans setup du BIOs pour regler, je fait qq manip ( heures, boot demarrage ..), et Qu'est ce je vois l'ecran fige, je peux rien faire.
Je redemarre sauvagement, j'essaye de reconfigurer le setup pour voir la temperature du proc,c'est correct 36° C, apres encore la meme chose le PC bloque je redemarre et la je suis revenu au premier probleme c'est a dire que le PC demarre mais sans rien a l'ecran.
Le probleme vient de la carte mere ou pas, comment la tester???
Merci d'avance
n°5669287
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-07-2007 à 10:13:39  profilanswer
regarde l'etat de tes condensateurs il ne doivent pas etre gonflés ou fuirs
C'est un probleme sur beaucoup de carte mere msi
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
n°5669605
noidz
Posté le 23-07-2007 à 12:09:17  profilanswer
Merci pour ton aide!!
Ce soir je regarderai!!! Mais ce probleme de condo est du a quoi?? La temperature elevée ???
n°5669686
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-07-2007 à 12:48:24  profilanswer
Pour les condos je te conseiile d'aller voir ce Topic
n°5671714
noidz
Posté le 24-07-2007 à 09:29:11  profilanswer
aaaaaarrrrhhhgggg!!!!!
Ma carte mere est sur la liste!!!
Hier soir j'ai pas beaucoup eu le temps mais j'ai regarde vite fait et je n'ai pas vu d'anomalie.( je verrai ce soir plus en detail avec une loupe :)  )
Comment tester la carte mere? Comment peut on dire que le probleme vient de la carte mere??   ( en fait c'est une question generale )
n°5674550
noidz
Posté le 25-07-2007 à 13:17:14  profilanswer
up !!!
  Carte mere HS ????
ajouter carte graphique sur carte mere p5b-vmCarte graphique vivo et fanless (silent)
marque de la carte mere ?Avis carte mere
carte mere vl400Drivers de carte introuvables ...
Plus de sujets relatifs à : Carte mere HS ????
