4338 connectés
  Carte mère compatible ?
n°9254138
weltox
Posté le 29-08-2014 à 03:15:59  profilanswer
Bonjour, j'ai décider de changer ma carte graphique et mon cpu. (J'ai prévu une nouvelle alimentation), mais j'aimerais savoir si la carte mère que j'ai pouvais supporter mes nouveaux composants qui sont :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92607.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
J'ai une MSI Z77A-G43.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9254140
weltox
Posté le 29-08-2014 à 03:22:43  profilanswer
Désolé pour le doublon, mais je n'ai pas trouver comment modifier son message.  L'alim que je compte acheter pour les nouveaux composants c'est celle ci :
 http://www.materiel.net/alimentati [...] 81626.html
n°9254281
jeremy4590
Posté le 29-08-2014 à 10:53:46  profilanswer
non ta cm a un socket 1155 et le cpu est un 1150 donc incompatible.
pour la CG aucun problème.
ton alim est bien sinon il y a http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
edit****** j ai changer le lien (voila le modèle 520watt)
Message édité par jeremy4590 le 29-08-2014 à 12:35:02
n°9254299
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-08-2014 à 11:04:55  profilanswer
Salut
Pas besoin de 750W pour une telle config, ni même une 620 (mais c'est déjà moins pire).
Pour le CPU, un i5 3570K avec un bon ventirad pour OC.
Pour l'alim, une bonne bequiet 500/530W sera amplement suffisante.
Pour modifier un message c'est l'icone http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Message édité par artouillassse le 29-08-2014 à 11:05:29
n°9254334
weltox
Posté le 29-08-2014 à 11:37:34  profilanswer
Merci pour vos réponses, sa m'a éviter d'acheter un truc inutilisable. :pt1cable:
Je vais surement prendre une alim plus basse du coup. Et un cpu en 1155.
(Je me tâte encore entre un i5 ou un i7)
n°9254340
artouillas​sse
Posté le 29-08-2014 à 11:41:21  profilanswer
Ton utilisation ?
n°9254401
weltox
Posté le 29-08-2014 à 12:46:33  profilanswer
Des jeux uniquement.  Pour le moment, je fait tourner la plupart de mes jeux en bonne qualité mais j'ai l'impression que le pc commence a s'essouffler. :bounce:
n°9254404
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-08-2014 à 12:48:46  profilanswer
i5 = jeux.
i7 = usage pro.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9254407
artouillas​sse
Posté le 29-08-2014 à 12:50:56  profilanswer
Donc vu que tu as une carte mère chipset Z77, tu peux prendre un i5 3570K et ajouter un ventirad qui sera prêt à OC ce CPU quand il sera temps.
n°9254498
weltox
Posté le 29-08-2014 à 14:07:03  profilanswer
D'accord. Je croyais que i7 était plus performant. Mais je vait porter mon choix sur la i5 3570k, qui est moins chère et plus optimiser pour le jeu du coup.
Message édité par weltox le 29-08-2014 à 14:07:33
Carte Mère compatible avec le boitier ?carte mère non compatible "RAID"
Carte mère Z87 compatible i7 4970k?carte mere am3 compatible am3+
Carte mère ASUS P5W DHDLX compatible R9290X-DC2-4GD5 ?Ces rams sont t'elles compatible avec ma carte mère
Carte mère compatible ?Carte mère compatible AM3+ ?
Carte mère compatible ram haute fréquence nativement sans overclockCarte mère Micro ATX compatible SLI + i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Carte mère compatible ?
