5206 connectés
  brancher le ventilrad sur pwr_fan ou cha1_fan ?
n°8716745
tolunq
Posté le 11-05-2013 à 13:25:51  profilanswer
bonjour
j'ai un vieux pc avec un asus a8n5x mais qui marche encore très bien depuis le changement du ventil du shipset ...
par contre j'ai un petit pb récurent ....
le ventil du proc est branché sur le cpu_fan de la cm et j'ai mis l'alerte de vitesse basse (bios) à 800 tr/mn car c'était déjà faible en tr/m
je pensais que c'était le ventil donc je l'ai changé mais le pb reveint parfois et ça me bloque le démarrage du pc bien sûr, quand la vitesse de ce ventil est trop basse.
j'ai donc branché ce ventil de cpu sur le pwr_fan et reglé la vitesse mini d'alerte dans le bios. mais sur ce connecteur, la vitesse affichée est de 1700 tr/m environ.
mais ai je bien fait ? cela est il risqué ? je ne vois pas pourquoi ...
par contre, comment cela se passe au niveau de la température de cpu dans le bios ? a combien doit elle être reglée ?
et cela marche t il toujours pour cette température de cpu si ce le ventil du cpu est donc branché sur le pwr_fan ?
merci encore pour toute aide
cordialement
[Conseil] Achat pc gamer pour brancher sur Tvbrancher plusieurs ventilateurs lumineux
Ou dois je brancher mon SSD? Photos à l'appuiDemande d'aide pour brancher une 990FX extrême4.
Brancher bouton power sur carte mèreComment brancher 2 écrans ?
Peut-on brancher deux ventilateurs en y sur un connecteur de rehobus ?kit 5.1 brancher en même temps qu'un casque 5.1 ?
Manque de port pour brancher des ventilateursCherche de quoi brancher ventilos
Plus de sujets relatifs à : brancher le ventilrad sur pwr_fan ou cha1_fan ?
