4736 connectés
  Blocage erreur 92 au démarrage
n°8561983
azuroc
Posté le 27-12-2012 à 12:38:12  profilanswer
Depuis peu, quand j allume mon PC ( sous Win 7 ) il se bloque sur le chiffre 92 et je il me faut obligatoirement le redemarer de force pour qu' il s allume.
D' ou proviendrait ce probléme apparu depuis avoir transporté mon PC ?
Merci :)
n°8561993
bibi773
Posté le 27-12-2012 à 12:45:54  profilanswer
vérifie ton DD voir si il a pas prit un coup au transport (click droit sur ton disque dur, propriété, outil vérifier mantenent coche les 2 cases et redémarre) sa prend un peut de temps mais sa peut servir
n°8562275
azuroc
Posté le 27-12-2012 à 15:30:29  profilanswer
oki je vais voirr merci :)
n°8562350
azuroc
Posté le 27-12-2012 à 16:26:24  profilanswer
Enfaite mon PC demmare normalement si je débranche mon clavier et ma souris don le probléme vient de la mais comment le regler ? merci
Ecran noir au démarrage !Freeze incessant, erreur 41 kernel power
partition innaccessibleBranchement Disque Dur avec erreur de sens de lalim et pc HS ?
Problème de démarrage après changement de matos[résolu] Demarrage bloqué lors de l'initialisation de l'USB
Problème démarrage après montageSSD : démarrage rapide mais extinction très longue
probleme au demarrage ecran noir ventilod tournentProblème de démarrage pour ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Blocage erreur 92 au démarrage
