11010 connectés
  ( Bizzare ) Normale ou pas ?
n°6772063
Napster_X
Posté le 03-01-2009 à 18:16:14  profilanswer
Bonjour donc j aimerais avoir quelques renseignement suite a de nombreux plantage.
Donc sous everest : il indique en generale  26 degres pour mon processeur mais il indique pour le cpu core 1 : 45  cpu core 2 44  cpu core 3 45   cpu core 4  46 .
Donc ma question est si c est normale que les coeurs du processeur soir aussi chaud ou default ?
Message édité par Napster_X le 03-01-2009 à 18:37:09
n°6772071
andrei66
Vive le HB
Posté le 03-01-2009 à 18:18:30  profilanswer
Le processeur (26°C) est la température "Surface" du processeur.
Les Core 1, Core 2 etc... sont les températures des coeurs du CPU.
C'est normal qu'il y a beaucoup d'écart.
n°6772077
Posté le 03-01-2009 à 18:21:30  answer
blizzard?
bizarre?
n°6772122
Napster_X
Posté le 03-01-2009 à 18:35:57  profilanswer
bizzare j aimerais savoir si c normale ou pas ??
n°6772124
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-01-2009 à 18:37:46  profilanswer
oui, tu peux aller jusqu"a 75° environ en charge, ton pb ne vient sans doute pas de la.
si t'es chaud, renomme ton topic et decris precisement ton problème, on essaiera de t'aider...
Température "normale" d'une carte mère ?Seasonic S12 500W suffisante ? Bruit bizzare ...
T°c de fonctionnement normale E5200 avec ventirad d'origine Intel9800 gt normale, aprés OC c'est la meme que celle d'OC d'usine ?
Probléme, image bizzare et redémarageEst ce normale avec l'utilisation de ma ram ?
Prob pc > tele + overclock bizzare.... :/Probléme bizzare...
Bizzare ????? Samsung Syncmaster 206BWProbléme d'installation bizzare ...
Plus de sujets relatifs à : ( Bizzare ) Normale ou pas ?
