3720 connectés
  Truc bizarre avec mon Q6600
n°6025850
mitch6266
Posté le 19-11-2007 à 18:49:19  profilanswer
Je viens de m'acheter un Q6600 et je constate quelque chose de bizarre et décevant : j'utilise un petit soft WINBEZMT depuis mon 486DX33 sur toutes mes config depuis, qui consiste à afficher des courbes de bezier en multithread 32bits (jusqu'à 63 courbes simultanement), Ca ne sert à rien on voit juste des courbes s'afficher.
Ce qui était sympa c'est qu'à chaque nouvelle generation de CPU les courbes tournent plus rapidement en mettant de moins en moins à genou le CPU.
Et là c'est le drame non seulement une seule courbe tourne lentement et quand j'en affiche 63 la becane est à genou...
A titre d'exemple sur mon portable toshiba à base de centrino duo T7200@2Ghz, 2go RAM, Geforce Go 7300 : une courbe tourne si vite qu'on ne peut pas la voir et le PC repond correctement avec 63 courbes.
Ma config Q6600 G0 @2.4Ghz, ASUS P5K (dernier bios), 2Go RAM Crucial balistik PC6400, ASUS Geforce 8500GT
Pour tester chez vous, vous pouvez trouver WINBEZMT.EXE ici : http://www.balalaika.fr/WINBEZMT.ZIP
Quelqu'un a une idée ?
n°6025871
chauda
Posté le 19-11-2007 à 18:55:02  profilanswer
Pour avoir testé chez moi sur un Core 2 Duo E6300, en affichant toutes les courbes possibles ça tourne impeccable et ça use même pas 10% d'UC quand tout est stabilisé...(bizarre quand tu mets qu'une courbe le CPU est plus utilisé, 60%)
C'est peut-être un problème au niveau de la gestion des coeurs du CPU.
n°6025895
chris-k54
Posté le 19-11-2007 à 19:01:44  profilanswer
Idem pour moi j'ai lancé 1 Thread et 55 % d'UC utilisée
J'ai balancé 20 Threads pour voir : C'est violent comme truc :)
Mon Feedback
n°6026694
RomainD2
Posté le 19-11-2007 à 23:12:14  profilanswer
40% avec les 63 courbes avec mon Q6600, mais c'est bizzare comme logiciel, a mon avis il y a une autre histoire que l'utilisation du CPU
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6026784
Posté le 19-11-2007 à 23:52:40  answer
Mon q6600 est entre 16 et 25% dutilisation max!Le pc est pas a genoux mais on sent le ralentissement,a mon avis le cpu fait pas tout,ça doit etre le dd ou la ram.moi j'ai dla ram en pc9000(1157mhz) et un raptor.Ya du ralentissement(genre 3-5s pr ouvrir uen fenetre msn)mais sinon :-s
n°6026788
Posté le 19-11-2007 à 23:54:51  answer
c'est vrai!!avec uen courbe le pc est a 25% all time,c un probleme avec les cores jpense,ça doit bugger sur la gestion des cores,aussi surement sur le type desktop des cartes mères jpense
n°6026801
Posté le 19-11-2007 à 23:58:31  answer
bizarre mais marrant quand meme,jsuis curieux de savoir la reponse a ce mystère
n°6032859
mitch6266
Posté le 22-11-2007 à 09:56:38  profilanswer
Le mystere s'epaissit :
Quand j'ouvre une session terminal server sur le Q6600 à partir de mon portable toshiba (en Wifi...) et que je lance winbezmt le CPU est à 10% et le courbe de bezier en plein ecran est super rapide...
n°6032864
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-11-2007 à 09:59:48  profilanswer
Et en dehors de ce truc de courbe qui ne sert à rien et qui date de xxx temps, il fonctionne bien ton pc? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6032881
mitch6266
Posté le 22-11-2007 à 10:08:56  profilanswer
ba oui, terrible. d'apres les autres commentaires ça a l'air d'etre le cas pour d'autres Q6600.
Message édité par mitch6266 le 22-11-2007 à 10:10:37
P5K + Q6600 + G.Skill PC6400 PK = incompatibilité ?ecran bleu aléatoire PN32SLI + & Q6600
Quel OS pour un Q6600 ?Différences entre ces 2 CPU Q6600
Aide pour config a base de q6600, 8800GT + SLIEnermax Noisetaker 375w suffisant pour Q6600 + 8800GTS?
Erreur sur le prix d'un Q6600 chez Microchoix , une affaire à saisir ?q6600 en remplacement d'un 6400
Plus de sujets relatifs à : Truc bizarre avec mon Q6600
