5071 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Le Bios de ma CM n'autorise pas l'overclocking du CPU !!! HELP ME !!!
n°3171454
smiley0041
Posté le 02-05-2004 à 00:15:02  profilanswer
si le bios ne permet pas d'o/c ben tu peux pas point barre :o
Mon feed
n°3171468
noritakaro​i2labaston
Posté le 02-05-2004 à 00:22:40  profilanswer
sinon tu peux essayer clockgen qui permet d'o/c sous windows  :hello:
n°3171469
smiley0041
Posté le 02-05-2004 à 00:23:38  profilanswer
ouais enfin là il va être limité par le chipset sûrement pourri, et la rambus qui doit pas aimer être o/c :/
Mon feed
n°3171493
fugitif67
Posté le 02-05-2004 à 00:38:55  profilanswer
D'après l'article de HFR sur la P4T ->
Pour finir, il est possible de modifier le coefficient multiplicateur du processeur (sur les Intel Confidential, le Pentium 4 étant normalement bridé), la fréquence du bus (entre 100 et 133 MHz via JumperFree, entre 100 et 150 via Jumper) et le voltage du processeur (jusqu´a +0.15V) via le Bios.
Mais tu a la version P4T-M donc c'est possible que tu n'est pas ses Jumper.
Regarde sur ta CM (c'est le + simple)
Bonne chance
n°3171562
mahieu
S+Ko
Posté le 02-05-2004 à 01:47:11  profilanswer
yes l'oc: c'est:
- soit par jumper : en as-tu?
- soit par le bios: ici non a priori
- soit par un soft genre CPUFSB : reste à tester....
n°3176294
FOX78112
Posté le 04-05-2004 à 23:10:10  profilanswer
up
n°3178128
FOX78112
Posté le 05-05-2004 à 19:46:25  profilanswer
:pt1cable: re up  :pt1cable:
n°3178185
fugitif67
Posté le 05-05-2004 à 20:12:08  profilanswer
mahieu as répondu alors pkoi tu up ?
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP !! mon ecran se met en "mode economie" à chaque démarragebios pour K7S5al ?
[HELP] Reconnaissance du 250Go Maxtor SATA sous 2000PQ les fabricants de MoBo ne "frabriquent" pas eux mêmes leur BIOS?
NV Config AMD 64 : CPU/MB/RAM ---> Questions avant achet SVP - MERCIpb bios et ram
help : pb de secteur défectueux affectant internet explorer sous XP[HELP] disque dur SATA connexion
[Dual Screen] Hydravision : help
Plus de sujets relatifs à : Le Bios de ma CM n'autorise pas l'overclocking du CPU !!! HELP ME !!!
