5751 connectés
  Besoin d'aide [HyperX PC8500]
n°6647694
TheShark81
Posté le 18-10-2008 à 16:20:05  profilanswer
Bonjour a tous,  j'ai un souci de taille avec ma ram mais j'ai vu que cela le faisait sur plusieurs cartes mère donc je pense pas que cela vienne de ma mobo !
enfait j'ai acheté  2 kit de PC 8500 ( de 2 x 1Go chacun)
donc tout marche nikel et je me suis aperçu avec CPU-Z que la ram se met synchro avec le FSB 1:1 , donc fréquence ram 360Mhz car E8400 @ 3,2Ghz , j'ai donc essayé manuellement de mettre en 1066mhz et 5-5-5-15 en 2.2V et la rien a faire ca plante , ecran bleu lors de l'apparition de la souris au démarage de windows,
si je laisse tout en auto et que je met 2.2v ca plante , si je met les timings manuellement , ca plante , je ne comprends vraiment pas comme ca peut arrivé , j'ai modifié le ratio CPU/Ram rien a faire au mieux que j'ai fait c'est du 400 mhz (considéré comme de la PC6400) donc je ne sais pas de quoi cela peut venir
ma config :
Asrock P43Twins1600
E8400
4x1Go Kingston PC8500
HD 4870
Windows Vista x64
merci d'avance
ps : j'ai un ami ayant une p5n-t deluxe avec la meme ram, et il a le meme soucis donc je ne pense pas que cela provienne de la carte mere , la ram peut etre?
Feed -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8903_1.htm
n°6647731
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-10-2008 à 16:44:19  profilanswer
hello, ben c est normal.....non, tu a s deja OC ton proc, ta frequence bus est de 360 mhz, donc tes barette a 1/1 sont deja a 1440 mhz....
ou c est moi qui capte plus le binz... :D
n°6647869
TheShark81
Posté le 18-10-2008 à 18:34:45  profilanswer
ben le fsb c'est du quad pumped donc bus de 333mhz pour un bus de 1333 , la ram est a 333mhz dans cpu-z donc j'en ai conclu que c'était du 1:1 pour le ratio bus/ram et non fsb/ram
edit : pour ce qui est du ratio c'est cpu-z qui me le dis 1:1
Message édité par TheShark81 le 18-10-2008 à 18:36:41
n°6647971
TheShark81
Posté le 18-10-2008 à 19:20:39  profilanswer
PC6400 CAS4 ou PC8500 CAS5 ?OC un E8200 + P5E3 Delux (Besoin d'aide)
[aide] P5B prenium edition vistaProco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !
Besoin d'aide Motherb mATX - Done - its a lanpartyDual Chanel 4*1Go de pc8500 ou 2*2Go
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide [HyperX PC8500]
