7521 connectés
  Besoin de conseil pour un achat
n°9729522
lequo
Posté le 04-02-2016 à 17:02:18  profilanswer
Bonjour, voilà pour faire court j'ai une mauvaise carte mère et je voudrai la remplacer par une "Tyan S7045 - S7045AG2NR"
Mais j'ai plusieurs questions avant car, il y a beaucoup de ports pour les rams, donc je voudrais savoir si le pc fonctionne même avec slots de ram vide.
Pareil pour les procs, sur la carte mère "Tyan S7045 - S7045AG2NR" il y a deux slots pour les procs mais j'en possède seulement un, ça fonctionne quand même ?
Ensuite si c'est possible, puis-je mettre plusieurs ram de Giga différent et de marque différente en même temps ?
car j'ai deux rams de 2g sur mon pc actuelle, et j'ai une seul ram de 8g de coté, et je voudrai mettre les trois ensemble si c'est possible
Et la dernière question, est-ce que mes pièces actuelle que je vais mettre plus bas, sont compatible avec la "Tyan S7045 - S7045AG2NR" ?
Je m'y connais pas énormément en informatique alors je préfère demander à des gens "expert" !
Donc voici mon config actuelle !
Mes ram :
   g skill f3-12800cl9d-4GBRL
   DDR3-1600 pc3-12800 2GBx2
Ma carte mère :
   Asrock 960GM-GS3 FX
Chipset :
  AMD 780
Processeur :
  AMD FX 8350 @4000 MHz (max:4200)
Carte graphique :
  AMD Radeon HD 7800 series
Disque dur :
  Western Digital WD6400AAKS-65A7B2 ATA device (640Go)
Lecteur DVD-Rom :
  Toshiba-Sanmsung CDDVDW TS-H653Z
Type de moniteur :
  LG Electronics W2353 - 23 pouces
Carte réseau :
  Realtek Semoconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation :
  Windows 7 home Premium Edition Famililale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX  :
Version 11.00
Mon alim : (je vous met ce qu'il ya au dos de la boite)
  Raider Power supply    FSP
  80plus bronze certified efficiency / 85%
  Complies with ATX12V V2.31 & EPS12V v2.92
  FSP MIA IC inside
  120mm  Quiet Fan, 20% Loading , 18dBA , 50% loading , 19dBA , 100%     loading , 25dBA
  +12V Single Rail Design
  All series come with PCI-E 6+2 Pin connectors
  SATA Array Cable
  Active PFC, power factor , 99%
 Complete protections, OCP , OVP , OPP , SCP , UVP
Merci pour vôtre aide !
Message édité par lequo le 04-02-2016 à 17:11:40
n°9729561
albinose
Posté le 04-02-2016 à 17:29:03  profilanswer
Non, ce n'est pas compatible, si tu veux changer jueste de cm va vers une ga 990fxa ud3, ou 990fxa gaming ou 990fx killer ou encore 990 evo. Si tu veux rester sur amd et si tu veux oc. D'ailleurs le meilleurs Q/P de celles que j'ai cité, c'est ga 990fx ud3.
Ton alim" est une fsp  80+bronzemais combien de watt?
Et si tu mets tes trois barettes, tu perds le dual channel.
n°9729576
lequo
Posté le 04-02-2016 à 17:39:54  profilanswer
D'accord merci !
BEsoin de conseil pour achat: Seasonic ou Be quiet!Besoin de conseil d'achat
besoin d'aide pour configurer mon PC avant achat svp!!!!!besoin de conseil pour l'achat d'une config
besoin de conseil, achat pc gamerBesoin de conseil pour achat GTX 970... ou autre ?
Besoin de conseil pour mon futur achatBesoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
besoin de conseil achat carte graph[Résolu] conseil achat pour carte graphique sur config qui date un peu
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour un achat
