5168 connectés
  Barton 2500+ qui passe à 3200+ vcore d'origine= toujours vrai ?
n°3622937
shilka2
Posté le 10-11-2004 à 12:25:23  profilanswer
Qui peut me donner son avis sur ce problème existentiel:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Un Barton 2500+ qui passe en 3200+ au vcore d'origine le fait pour toutes les cm   ?
mon fidbaque
n°3622967
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-11-2004 à 12:38:25  profilanswer
Moi mon 2500+ ne passait pas a 3200+ avec Vcore d'origine, il fallait que je change a 1.75V.
n°3623002
shilka2
Posté le 10-11-2004 à 12:51:41  profilanswer
Et sur une autre cm cela aurait il été pareil ?
n°3623014
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 12:56:18  profilanswer
Bonne question ... par contre j'ai acheté un 2600+ qui passe en 3200+ a son Vcore d'origine, donc ca depend sur celui que tu as !!! a mon avis c'est le proco, pas la CM !
n°3623068
shilka2
Posté le 10-11-2004 à 13:19:05  profilanswer
Je veus savoir si un CPU qui tient plus sans augmenter le vcore le fait quelque soit le matos en oeuvre.
n°3623142
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 13:49:53  profilanswer
Oui, bien sur avec une bonne alim mais niveau CM ca marchera nikel :)
n°3623526
shilka2
Posté le 10-11-2004 à 16:47:19  profilanswer
Ok merci, mais trop tard il est vendu.
n°3623536
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 16:49:52  profilanswer
Ne t'inquiete pas, il n'y aurra pas de problemes ;)
n°3623555
shilka2
Posté le 10-11-2004 à 16:58:54  profilanswer
Je suis pas inquiet, il est vendu mais pas à moi  :lol:
n°3623622
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-11-2004 à 17:35:51  profilanswer
Mon 2500+ passe sans problème à 3200+ sans augmentation de voltage mais, ça fait un an que je l'ai acheté, ça dépend aussi des séries mais si il monte en 3200+ sur une carte mère sans augmentation de voltage ça doit passer sur une autre carte mère même moins bien. Le seul cas ou ça ne marche pas est si la carte mère à une possibilité de controler automatiquement le voltage, c à dire que comme sur ma carte mère, elle monte automatiquement le voltage sur une certaine tension pour le stabiliser donc à ce moment là, avec ce voltage là, il ne passerait pas sur une autre carte mère sans augmentation de voltage, ça se voit lorsqu'on regarde le haut bas dans mb5, si le haut dépasse 1.65V genre 1.7V c'est que la carte mère agis pôur stabiliser (chez moi elle ne le fait pas quand je met 3200+ et voltage d'origine). J'espère que c'est compréhensible ce que je dis.
Message édité par burn2 le 10-11-2004 à 17:37:28
n°3624001
insane07
Posté le 10-11-2004 à 20:06:44  profilanswer
Ouais ben mon barton aussi je l'ai acheté ya 1 an et il passe pas en 3200+ au vcore d'origine. Pour l'instant je suis a 10*200 au vcore d'origine stable mais il boot pas a 11*200 @1.75v . Pour l'instant j'ose pas trop augmenter le voltage (ventirad origine). Enfin bon je dois etre tombé sur une mauvaise série :/
n°3624018
burn2
Posté le 10-11-2004 à 20:11:50  profilanswer
Oui ça c sur car moi il monte à 220*11 à 1.70V
Une partition est passé de 70 à 0 GoBarton 3000+ fsb333 ou 400 sur MSI KT4AV-L??
Xp 2400 vs 2600xp bartonQuels chips memoire sur corsair XMS 3200 C2 V4.2
quel ventilo pour un xp 3200Disque Dur SATA passé en RAW ( Windaube de M***E !!! )
athlon 64 faut il passé du soket 754 au 939comment transformer un nec 2500 (simple couche) pour graver des double
passer de athlon xp2200 à xp barton 2800,utile?comment debloquer un mot de passe physique sur un disque dur
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+ qui passe à 3200+ vcore d'origine= toujours vrai ?
