4820 connectés
  Barton 2500+: 50° = maximum autorisé ?
n°4862374
alesiom
Posté le 04-06-2006 à 19:56:31  profilanswer
Salut à tous  :)
J'ai une carte mere Asus A7N8X deluxe et le processeur BARTON 2500+.
J'aurais 3 questions à vous poser  :
1) Je viens de fair un Clear CMOS ce week end parce qu'un nettoyage de registre a tout fait planter, mais dans le post du démarrage de WIN XP, je ne retrouve pas le nom BARTON mais ATHLON XP. J'ai pourtant flashé mon bios avec toutes les dernières versions à titre d'essai (la plus stable étant la 1007). Je ne me souviens plus si j'avais BARTON affiché auparavant dans le post. Qui pourrait me le confirmer ? Merci d'avance !
2) De même dans Win XP et Systeme : je vois Athlon XP. Comment faire pour mettre Barton ? Ou bien cela n'a pas d'importance ?
3) Plus genant : ce n'est pas récent, mais j'ai toujours eu une interrogation sur la validité de la temperature affichée sur PC PROBE. Mon PC reboote (protection ASUS cop apparemment) dès lors qu'il arrive à 50° C. Cela le fait à d'autres ?
Merci à tous et bonne semaine !  :jap:
n°4862390
alesiom
Posté le 04-06-2006 à 20:08:36  profilanswer
Je rajouterai que le gros pb : sous le BIOS.
A vitesse normale pour un BARTON 2500+ : 11* 166, je n'ai que 2 à 3 secondes de controle avant que la protection ne soit déclanchée  (reboot) (la temperature affichee sous le bios (env 80) est logiquement supérieure à celle affichée sous windows).
D'autres connaissent ce bug ?
Merci d'avance
n°4862452
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-06-2006 à 20:42:41  profilanswer
ça doit se régler dans le bios la température maximale
pour ton problème de reconnaissance du proc sous windows, vérifies que la fréquence du proc est correcte
n°4862680
sylfau
Radin en puissance ^^
Posté le 04-06-2006 à 22:04:07  profilanswer
J'ai un barton 2600 (windows me dit que c'est un 2800 avec l'O/C :lol:), dans XP tu ne verras pas marqué Barton.
Pour vérifier si tu as bien un  barton utilises un soft comme CPUz.
Mon CPU est déjà monté à 65° (grosse frayeur) avant de se mettre en sécurité, là il oscille entre 40 et 47° selon le travail qu'il a à faire.
n°4862719
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 04-06-2006 à 22:22:41  profilanswer
Il faut mieu évité que le cpu soit à plus de 60° en burn.
Tu es sur du montage de ton ventirad ?
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4862723
alesiom
Posté le 04-06-2006 à 22:26:34  profilanswer
J'ai essayé de déplacer légerement le ventilo.
Avec le Fan Mate, même en vitesse max, il a planté lorsque j'ai lancé un truc qui consommait un peu de ressource CPU !
En tout cas, chez moi, à partir de 50°, il reboote !
Merci de vos réponses à tous :jap:
n°4862738
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 04-06-2006 à 22:36:14  profilanswer
T'arrives à le faire tourner à sa fréquence normale ? S'il est à 80°C dans le bios lorsque tu le fais tourner en 166*11, là il y a un problème avec ton ventirad, essaie de voir s'il est bien fixé et que le contact entre le CPU et le RAD est bon.
Pour info j'ai fait tourner à 75°C mon Barton 2500+ pendant quelques temps, il fonctionne toujours très bien.
n°4862789
alesiom
Posté le 04-06-2006 à 22:51:50  profilanswer
Salut Paulez,
D'accord, j'essairai de voir le contact prochainement car même au toucher, le rad est à peine tiede quand ça bug.
Peut-etre ai-je intéret à remettre de la (bonne si possible, artic silver) pate thermique.
J'avais trouvé une parade pour faire mes reglages du bios :
1) Clear CMOS
2) Je peux faire les reglages car la frequence de base est du 10*100 (il me semble) càd que mon barton est sous-volté.
3) Je remet la frequence normale : 11*166 et je me casse du bios avant que ça chauffe !!
Je me demande si ça n'a pas à voir avec la version du bios de la carte mere (A7N8X deluxe) mais je ne retrouve pas le bios qui faisait que mon pc etait stable... la version de base avec mon PC etait la 1003, là j'ai tenté la 1007 car la derniere (1008) le fait encore plus chauffer apparemment
Je vais prochainement reverifier le contact,
Message édité par alesiom le 04-06-2006 à 22:53:02
n°4862826
pas de bol
Posté le 04-06-2006 à 23:05:50  profilanswer
Aucun problème avec mes Barton 2600+ mobiles sur A7N8X Deluxe et A7N8X-E Deluxe, derniers bios sur chacune.
Pour l'instant, j'en fais tourner un à 8 x 100 MHz parce que je n'ai pas besoin de plus (j'suis en blocus), sinon ils tournent généralement à 11 x 200 ou plus sans dépasser les 45°C. Les rads sont un SP-97 et un CNPS 7000 alcu.
n°4862847
paulez
Posté le 04-06-2006 à 23:12:24  profilanswer
Si le rad est froid et que le bios indique 80°C, soit la sonde est foireuse soit il y a un mauvais contact. Si tu es sûr que ton contact est bon, tu peux essayer de désactiver les sécurités qui coupent le pc en cas de trop haute température, mais c'est risqué.
n°4862862
pas de bol
Posté le 04-06-2006 à 23:16:19  profilanswer
Vérifie la tension appliquée à ton Barton.
Barton vers A64 3700Barton 2500+ toujours d'actualité?
CG AGP avec barton 2500+A combien peut chauffer un chipset maximum ?[RESOLU]
Config tout compris (écran/imprimante) pour 800-900 euros gros maximumupgrade d'un amd barton 2800+ vers 3200 = significatif ?
barton 2500+ reconnu à 1900+Barton 3000+ VS A64 3700+ ça vaut le coup?
Conseil d' une alimentation a partir de 420w pour maximum 50€ !
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+: 50° = maximum autorisé ?
