3415 connectés
  2 barrettes marchent mieux que 3.....
n°4762765
cobrajb
Posté le 12-04-2006 à 23:01:35  profilanswer
Salut à tous.
Voici mon soucis: j'ai de meilleures performances en mémoire  à testlab2006 avec 2 barettes mémoires ou 1 barettes qu'avec 3.
Et c'est sigificatif, puisqu'il y a un écart de 25%. De plus, avec 3 barettes, je suis trés en dessous des perfs des ordis de references similaires.
Donc que je mette une barrette ou deux barrettes, quelles qu'elles soient, et quels que soient les ports, j'ai de meilleures performances qu'avec 3: ça ne semble pas venir des barettes.
C'est pareil si j'utilise CPUmark.
Est ce que vous savez d'ou ça peut venir, et comment y remédier?
ma config:
Barton 2500+, CM: Asrock K7S8X, windows XP pro.
mémoire: 2 MDTet 1 PQI, toutes des DDR 3200 et de 256Mo.
n°4762786
BDDB
Posté le 12-04-2006 à 23:09:08  profilanswer
C'est bien connu que 3 barrettes, c'est pas l'idéal...Sur certaines config , ca démarre meme pas... Les meilleures perfs sont obtenues en dual channel donc préfère 2 barrettes...
n°4762801
cobrajb
Posté le 12-04-2006 à 23:13:04  profilanswer
Merci de ta réponse.
Mais j'ai pas de dual channel sur ma CM.
n°4762848
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-04-2006 à 23:37:52  profilanswer
Il doit desynchroniser la ram et le fsb quand tu mets trois barrettes.
Force la synchro dans le bios (ram timing 1:1 ou autre option similaire (voir le manuel))
n°4762984
cobrajb
Posté le 13-04-2006 à 00:46:34  profilanswer
je vais essayer, merci.
cas de figure avec 3 barrettes de 512 mo (pc3200)info avec HD tune, savoir si 2 DD sata mieux ke 1 dd ata et 1 dd sata
Pb carte mère DFI + 2 barrettes = ecran bleu et 1 barette = goodachat barrettes 1Go PC 2700 Kingston Hong Kong
qui est le mieux ?l'incompatibilité des barrettes de RAM
quel config et la mieuxCarte mère K8V-MX et 2 barrettes de ram
DD LaCie mieux avec firewire ou USB?quel config et la mieux a votre avis
Plus de sujets relatifs à : 2 barrettes marchent mieux que 3.....
