4674 connectés
  Une barette de ram ok... plusieurs non...
n°1577099
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 14:42:38  profilanswer
Voila j'ai 3 barrettes de ram...
J'en mets une ca marche sans pb. au dela plantage à répétition etc... Une solution? :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°1577145
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 14:53:18  profilanswer
:cry:
n°1577147
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-07-2002 à 14:53:50  profilanswer
Même en abaissant les timings / freq de la ram ?
n°1577211
elscorpio
Posté le 02-07-2002 à 15:18:47  profilanswer
donne nous le detail des memoires
simple  / double
et par emplacement
mais je connais pas les 2600
n°1577216
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 02-07-2002 à 15:21:59  profilanswer
tu les as change d emplacement
n°1577221
sans amis ​fixe
Je suis un SAF. Mais pas SAEF
Posté le 02-07-2002 à 15:23:57  profilanswer
ptet que ca depasse la limit
n°1577225
carrera
Posté le 02-07-2002 à 15:27:12  profilanswer
Kr7A?
marque / fréquence ram?
essaye d attaquer du port n°4 (à l opposé du proco)
rajoute les une par une
flash bios?
réglage fin des timing mémoire.
---I like Scsi---
n°1577230
carrera
Posté le 02-07-2002 à 15:29:17  profilanswer
c est pour Kg7 raid dsl :/
mais essaye de t en inspirer pour les réglages de timing mémoire ;)  :hap:
Voici un exemple de réglage de KG7-Lite (et autre a priori) très performant.
Les textes sont souvent abrégés pour des raisons de facilité.
Ce listing est à utiliser avec le BIOS 5W tweaké par grosquick, téléchargeable sur www.grosquick.fr.st
SoftMenu III
User Define
X11.5
133
4.4.1
Disabled
User define
1.800
3.50
2.75
Cpu Multi.Writeback : Disabled
DIMM Auto detect : Enabled
Spread Spectrum Modulated : Disabled
Advanced BIOS feature
Virus : Disabled
Cache1 : Enabled
Cache2 : Enabled
Power on self test : Enabled
zone ou vous pouvez régler à votre guise
OS select for DRAM>64 : NON-OS2 (sauf si vous tournez sous OS/2 :) )
FDD win95 : No
Video BIOS shadow : Disabled
C8000-CBFFF shadow : Disabled
...ainsi de suite... en disabled
jusque DC0000-DFFFF - Disabled
Delay IDE : 0
Advanced Chipset feat.
System bios cacheable : disabled
Video bios cacheable : disabled
Memory hole 15-16 : disabled
Chipset Driving control : SOUS-PARTIE:
 Manual
 7 (fastest)
 09
 07
 Manual
 D8
 slow
 slow
 FF
 fast
 fast
 Manual
 3
 3
 1
 0
 Manual
 3
 3
 1
 0
 Manual
 3
 3
 1
 0
Agp aperture size : 128
Isa antialiasing : enabled
AGP secondary Lat timer : 20h
Fastwrite : disabled (sauf si vous aimez les crashs :) )
Agp always compensate : enabled
Sram ECC setting : disabled
Super bypass mode : enabled
Cas : 2 (ou 2.5 si pb)
Super bypass wait state : 0
Sdram timing : Manual
 16
 8
 8
 2
 6
 2
 1
 2
 2
 2
Pour des questions, des suggestions, des bugs, des réglages encore plus optimums, mailez moi à grosquick@fr.st
"C'est ensemble que nous trouverons les meilleurs réglages !"
---I like Scsi---
n°1577288
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 15:50:54  profilanswer
133 cas 2.5 3/6/3... :/
n°1577289
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 15:51:31  profilanswer
Je vais tester les timings de carrera...
n°1577297
carrera
Posté le 02-07-2002 à 15:52:45  profilanswer
c est de grosquick à la base :ange:
(et sur Kg7 raid ca roxx :love: )
---I like Scsi---
n°1577610
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 17:17:53  profilanswer
oué bon le bios n'a pas grand rapport avec le mien :/
n°1577612
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 17:18:13  profilanswer
Bref j'ai deux barettes de TMTC et une PQI
n°1577747
[DMA] JF
Posté le 02-07-2002 à 17:50:44  profilanswer
Bon je vais ramener les TMTCs dans la semaine... ca me gonfle trop la...   :sarcastic:
n°1577788
carrera
Posté le 02-07-2002 à 18:05:07  profilanswer
attaque à la 512mo, ca seras le + simple je penses :/
---I like Scsi---
n°1577855
Denio
Posté le 02-07-2002 à 18:26:44  profilanswer
patparis > Clairement, la KG7 est une merveilleuse carte mère mais très sensible surtout pour la mémoire... donc à éviter absolument des barettes de constructeurs différents (même si ça peut fonctionner par chance)...
Et je confirme, pour les KG7 users, le site de grosquick est une mine d'or !
n°1577966
lourai
Posté le 02-07-2002 à 18:59:25  profilanswer
moi j'a presque le meme bleme, un barette (meme de la no name) c nickel je peux o/c a 147...2 barrettes ou 3, meme les meilleurs du monde, impossible de depasser le 137 !!!!
plusieurs claviers?Barette Kingston? (REG??)Ca vaut quoi?
Demande d'information sur plusieurs type de cm/processeurs/ramAbit BH6 v 1.01 (440BX) et barette 256 Mo
["Projet"] Mise au point d'un boîtier "optimisé" en plusieurs étapesUne barette de128+ une de 256... possible ???
défaut de fabrication d'une barette RAMIRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et IRQ identiques pour plusieurs pérpihériques
comment savoir si une barette de ram est pc100 ou PC 133?Que veut dire " -7K " sur une barette de DDR PC2100 ?
Plus de sujets relatifs à : Une barette de ram ok... plusieurs non...
