3746 connectés
  Réglage 2*1 Go Ballistick 800 mhz qui chient !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6074482
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:01:19  profilanswer
Salut ! :hello:
J'ai un souci, mes ballistix 800 mhz sont mals reconnues par ma CM (ABIT KN9-sli):
une en 75ns l'autre en 100ns, en 5-5-5-24, 1.8 V qd je mets par SPD
Symptomes: reboot qd je regarde une video, la Tnt.
Je l'ai donc parmettré à la mano, avec les spécificités constructeur à savoir: 4-4-4-12. 2,2 V
en 75 ns ( je ne connais pas la vitesse conseillée de ce parametre par contre)
la plus de reboot du tout, par contre mon pc gèle au bout de 5 minutes => redémarrage sauvage,
puis ça fonctionne sans problème ensuite.
voici mes paramettrage actuels, si qq'un peut me donner qq conseils pour faire fonctionner ces
barrettes sinon ça va être retour sav, ram puis CM si problème non résolu :(
Je suis plus orienté maintenance et réseau, l'OC c'est pas mon domaine, merci
Athlon X2 4600 12*200 _ pciE clock 100Mhz
DDR2 RAM Voltage => 2.20 V
DDR2 Ref Voltage => 0.0 %
CPU core voltage => 1.350 V
PciE 1.5 V
Mcp55P Voltage 1.20V
Hyper transport Voltage 1.220V
DDR2 => 800
CAS latency =>4
RAS to CAS delay (Trcd) =>4
Row Precharge Time (Trp) =>4
Min. RAS Act-Time (Tras)=> 12
Command Rate => 2
Bank interleaving => enable
DQS Timing Training => Skip DQS
CKE Base Power Down Mode => Enable
CKE Base Power Down by => Channel
Memclock Tri-Stating => Disable
TwTr Command Delay => 3 Clocks
DIMM1 2 3 4 => 75 ns
Write Recovery Time (Twr)=>  6 clocks
Precharge Time (TrTp) => 2 clocks
Row Cycle Time (Trc) => 24 clocks
RAS to RAS Delay (Trrd) => 3 clocks
Memory Hole Remapping => Enable
Auto Optimize Botton IO => Enable
PS: où est-ce que je peux mes images (un site svp??)
n°6074505
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 11:12:44  profilanswer
ca semble venir du proco, il est o/c?
n°6074510
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:14:55  profilanswer
Nan , il est à 4600 d'origine, qu'est-ce qui te fait dire ça ??
n°6074516
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:16:45  profilanswer
c'est vrai ça devarit plutôt être 13*200, vazistasse, je vais de ce pas dans le bios
qui est à jour je précise
n°6074530
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:22:04  profilanswer
Je dis une connerie, c'est du 12*200 => 2400 mhz => 4600+
n°6074533
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 11:23:00  profilanswer
ben les pb ram ca fait écran bleu ou BSOD (blue screen of death) comme tu veux les appeler. Les freeze image et on qui fait comme un cd rayé c'est ce qui m'arrivait quand j'o/c trop mon proco (ram en désynchro).....rajoute un chouilla de volts au proco, passe un cran du dessus...
n°6074553
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:29:24  profilanswer
oui c'est vrai, ça fait souvent des écran bleus les rams
des fois ça en fait pas, simple reboot ou des "fin de tache" dans tous les sens
Moi je penchais plutôt carte mère ou rams, je vais tester pour le proc on va voir
Je connais pas le voltage d'origne
PS: déjà effectué un echange standard CG ati 1950 pron avec LDLC au cas où => pas résolu le prob
n°6074562
IceMan67
Posté le 10-12-2007 à 11:34:54  profilanswer
salut, ou sous exploite la ram en 333mhz, PC5300
n°6074597
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:47:06  profilanswer
Salut iceman, je vais peut être plutôt tester avec une barrette de 512 kingston qui traine
chez moi, j'ai acheté des ram 400mhz, c"est pas pour les faire tourner en 333,
je préfère les faire changer, garantiee à vie en plus
je vais appeler ldlc apres noel et voir ce qu'ils me propose de retourner en premier
sinon, mais bon vous m'avez mis le doute sur le proc, déjà que j'avais le doute
sur la CM et ram :pt1cable:
merci à tous en tout cas de répondre si vite
n°6074605
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 11:48:35  profilanswer
ben fais un memtest dos
un occt cpu
un occt ram
et tu verras qui plante...
n°6074625
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 11:53:39  profilanswer
j'avais fait un occ cpu => normal
un memtest => des erreurs
occt => pas fait
n°6074644
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 11:58:29  profilanswer
ben tu as ta reponse, aumente la tension ram à 2.0v
n°6074671
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 12:09:02  profilanswer
la tension de la ram je l'ai mis à 2.2 V comme préconisé par le constructeur
j'ai un disk dur qui est reconnu une fois sur deux et des merdes avec l'usb
c'est pour ça que je doute aussi sur la crte mère
je vais faire un occt ram
tu sais où je peux mettre mes photos que je te montre les erreurs de ram ??
n°6074714
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 12:24:51  profilanswer
hiboox
n°6074722
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 10-12-2007 à 12:30:22  profilanswer
ca ne coute rien d'essayer de les faire tourner a 333mhz... comme ca au moins tu seras fixé.
c'est peut être aussi la carte mère qui ne donne pas assez de jus... les 2.2v seraient du pipeau et donc la ram n'aurait pas assez de jus pour fonctionner correctement.
n°6074798
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 12:59:38  profilanswer
je viens de faire un occt ram => ok
je vais refaire un occt cpu et memtest apres mangé
et regarder ces questions de vlotages
je vous fais part de mes tests tout à l'heure .!
PS alim => fortron bluemachin 500 W
n°6075163
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 14:55:50  profilanswer
Pour info c'est plus clair comma ça:
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=y19tafd7.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=48ido4u4.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=08qwyufg.jpg
Je fais mon memtest et je reviens
n°6075356
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 15:53:49  profilanswer
on voit pas les tofs
n°6076086
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 19:41:57  profilanswer
:pt1cable:
Oui pardon je reviens d'une sieste, j'ai une grosse crève de merde
on recommence je mets les images du bios c'est plus parlant:
http://images3.hiboox.com/images/5007/vg8rnj9n.jpg
http://images3.hiboox.com/images/5007/8751npbt.jpg
http://images3.hiboox.com/images/5007/719woxzx.jpg
n°6076090
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 19:45:10  profilanswer
je résume occt ram & cpu => OK
memtest en mode par default => aucun problème,
par contre si je mets (3) Memory Resizing => (2) BIOS All => la cataschtroufm
IL bloque à 47/49 % => obligé de rebooter
http://images3.hiboox.com/images/5007/ubz2x1hd.jpg
n°6076092
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 19:47:25  profilanswer
alors tu as augmenté tes voltages?
soit incompatibilité ram (super rare avec tes ballisitx); soit retour SAV, soi fréquence mal gérée par la mobo, tente 900mhz....
Message édité par orionx31 le 10-12-2007 à 19:55:06
n°6076134
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 19:58:23  profilanswer
Non j'ai dormis, je vais faire ça pour commencer  :sleep:
mais pour donner une réponse par rapport au résultat,
faut que je le laisse éteind un moment car qd il est chaud
mon pc fonctionne bien après un reboot sauvage :pt1cable:
pi je me suis fait un ti coup d'hellgate london et crysis
je vais l'éteindre avant d'aller manger, quel voltage vous me conseiller tous ??
n°6076327
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 20:47:57  profilanswer
Bon je suis pa
n°6076330
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 20:48:47  profilanswer
Bon je suis passé à 2.30 V pour la ram, ça craint ??
J'ai vu pour le cpu je peux monter par tranche de 0.25
n°6076348
orionx31
Posté le 10-12-2007 à 20:53:37  profilanswer
0.025non pour le cpu? pour la ram moi je tournais sans ventil à 2.275 avant que ma cm me lache....
n°6076368
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 21:01:42  profilanswer
Pour l'instant il a pas gelé, plutôt bon signe
les barrettes sont faites pour 2.2 V donc 2.3 V ça devrait tenir
n°6076427
yipyop
Pas glop !
Posté le 10-12-2007 à 21:20:34  profilanswer
Ca vient de planter, je repasse en 2.2 V, mais j'ai mis dimm 1/2 en 105 ns au lieu de 75 ns pour voir
je vais devoir y aller à taton, peut être le voltage est-il trop élévé ??
ensuite je testerais 2.10 & 2.05/2.00 V
puiis je testerais en 667mhz
n°6077283
orionx31
Posté le 11-12-2007 à 09:00:49  profilanswer
impossible que ca freeze parceque le voltage est trop élevé, ca peut juste les faire chauffer un peu plus, tant que tu peux mettre les doigts sur les rettes c'est bon....mais on augmente les volts pour gagner en stabilitay!!!ca redonne du jus aux puces
n°6077445
gorguth
Posté le 11-12-2007 à 10:19:48  profilanswer
T'as pas lancé memtest en mode Bios-All par hasard ???
Laisse la config memtest par défaut... Et profites en pour passer à memtest86+ http://www.memtest.org/
La DDR2 est en standard à 1.8V, elles sont définies par Crucial à 2.2V, mais à 2.0V, ça marche largement en 4-4-4-12 (il faut en plus en garder sous la semelle pour l'oc). Parce qu'à ce rythme là, tu vas bientôt pouvoir passer tes barrettes en 380V pour être vraiment sûr de leur stabilité...
Message édité par gorguth le 11-12-2007 à 10:21:26
n°6077951
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 13:10:20  profilanswer
Si gorguth c'est en bios all que ca plante, autrement ça passe sans problème
ce matin pas de plantage, pourvu que ça dure, je les est mis en 105 ns au lieu de 75 ns
voltage 2.2 V, je testerais en 2.0 V voir si c'est stable.
je vais tester aussi memtest86+ si c'est pas celui que j'ai (le memtest 3.3 ?)
en tout cas merci à tous vous etes des vrai bonne soeur!!
je vous tiens au jus bien sur a+
n°6077986
Posté le 11-12-2007 à 13:17:59  answer
attention 2.3v pour la ram c est beaucoups sans ventil, 2.2v max...
puis les crucial ca tient des frequences de ouf avec des peit voltages en 5.5.5.15...
genre 500mhz a 2.0v...
n°6078146
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 14:12:37  profilanswer
Bon ben prochaine étape je l'éteinds pendant que je vais me laver..et oui
je me la rouille devant le pc cette semaine => arrêt maladie (c'est bon ça!!)
En tout cas je suis plutôt rassuré, je pense qu'en jouant sur les réglages on
devrait arriver à résoudre le problème, par contre ça va être long vu qu'il faut que je
le stop1/2 heure minimum pour faire un test et que je suis toute la journée devant ))
Par contre je crois pas que je puisse les monter à plus de 800 mhz avec cette CM
n°6079241
orionx31
Posté le 11-12-2007 à 19:51:48  profilanswer
oh que si tu peux les monter!!!!
n°6079285
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 20:06:57  profilanswer
bon j'ai fa
n°6079332
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 20:22:38  profilanswer
j'ai fait 2 test sans plantage, je croise les doigts
qq'un sait à quoi ça correspond le:
DIMM 1 => 75ns...
DIMM 2 =>75/105 et plus
j'ai mis 105 au 2 dimm, je trouve ça bizarre car la mem EDO je la mettais en 60 ns ya 10 ans !!
c'etait le temps d'acces je crois, là je sais pas
Sinon comment je la monte ma fréquence de ram avec cette carte mère je vois pas
j'ai le choix entre 566/667/800 je crois
faut que je monte le fréquence du bus je suppose, c'est le 100mhz pcie qu'il ya sur la photo ??
n°6079339
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 20:24:34  profilanswer
Et dans ce cas là le pcie clock 100 mhz ça monte le proc aussi nan ?
n°6079372
gorguth
Posté le 11-12-2007 à 20:34:40  profilanswer
Faut que tu montes le FSB: il est à 200MHz pour un 4600+.
Tu peux donc tenter de monter à 220 puis par tranche de 5 ou 10MHz. Et ajuster la tension CPU pour que ça plante pas. Et jongler avec les paramètres de la RAM.
n°6079387
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 20:38:16  profilanswer
Personne la connait cette CM ??
pour le proc OK pour la ram je la monte comment ?
n°6079512
gorguth
Posté le 11-12-2007 à 21:30:51  profilanswer
Ca monte avec le FSB, donc tout seul. (800=200x4)
n°6079596
yipyop
Pas glop !
Posté le 11-12-2007 à 22:01:17  profilanswer
D'accord donc si je monte mon fsb à 225,  proc sera à 2700 au lieu de 2400 et
ma ram à 900 mhz
j'ai compris ou je suis stupide ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Petite config' à 800 eurosChoix nlle config (Q6600/P35/2Go DDR2 800)
Prob MSI K8N-ILSR + XP3000 S754 a 800 au lieu de 1800Cherche réglage pour 8800 GT désespérément
Règlage de Corsair Dominator helpreglage bios nouvel config
Twinmos 6400 en 800connexion firewire 400 sur firewire 800
Config Gamers 800 à 1000+euros avec écran 24 pouces
Plus de sujets relatifs à : Réglage 2*1 Go Ballistick 800 mhz qui chient !!
