4584 connectés
  avis sur temperature p4c 2.6
n°3083106
domont
M'enfin ??
Posté le 19-03-2004 à 10:57:17  profilanswer
salut a tous
a votre avis quelle doit etre la temperature de mon p4c 2.6ht non oc?
au repos j'ai 33 et il monte a 36.
quelle est la temp maxi a ne pas depasser ou qui est considere comme maxi acceptable ?
et en l'overcloquant a 3ghz ou 3.3ghz quelles temp je devrais avoir en mini et maxi acceptable ?
merci de me faire part de vos experiences
n°3083152
Ummon
Posté le 19-03-2004 à 11:20:19  profilanswer
La température n'a pas beaucoup d'importance tant que ca ne dépasse pas les 80° ton proc ne sera pas endommagé.
Ce qu'il faut tester c'est la stabilité du système, si tu veux overcloaker il faut augmenter la fréquence puis tester si le système est stable ou non.
Par exemple essais directement de passer de 2.6 à 3.0 et de tester si le système est stable (typiquement en essayant un jeu assez lourd genre ut2k4) puis si il n'est pas stable bein tu descends sinon tu montes (mais gentillement, par pas de 100Mhz).
Message édité par Ummon le 19-03-2004 à 11:21:25
n°3083169
Ummon
Posté le 19-03-2004 à 11:28:12  profilanswer
Bon pour répondre quand même à ta question :
oui la température 33-36 non oc de ton PIV2.6 est normale
A quelle température maximum doit chauffer une carte mère ?ram mdt des avis
Sonde température bizzare, qui croire ?[AVIS] Radeon 9200 ou Radeon 9600SE ( Sapphire )
besoin de votre avis :] (SHUTTLE)quel programme pour connaitre la temperature d'un cpu pentium - m ?
ou se trouve la sonde température CPU ? (p4) Votre avis sur le Sony DRU-530A
[AVIS] sapphire 9800pro pcb noir+vga silencer OU 9800pro mediamax?!Votre avis ( rapide )
Plus de sujets relatifs à : avis sur temperature p4c 2.6
