4231 connectés
  Avis sur utilisation de AMD Cool n' Quiet!
n°5032351
nenon125
Posté le 03-09-2006 à 00:54:36  profilanswer
Récent détenteur d'un AMD Athlon 64 4000+ à 2,4GHz, je m'interroge  :??:  pas mal sur cette fonction qu'est l'AMD Cool n'Quiet...Plutôt novice en la matière, lorsque la fonction Cool n'Quiet est activée, n'est il pas finalement risqué pour un CPU de voir sa fréquence osciller de 1GHz à 2,4GHz (fréquence d'origine) constamment ou bien est-ce totalement sans risque voir même meilleur pour le CPU du fait que la surchauffe est limitée?? (surchauffe ok mais variations des fréquences bon ou pas bon?)
Peut-il y avoir un risque lors d'une utilisation intensive de jeux en 3D? Faut-il désactiver la fonction et revenir sur un niveau d'alimentation normale ou bien laisser le programme réhabiliter la fréquence maximale d'orgine du CPU? Le CPU retrouve t'il réellement ttes ses possibilités et est-ce sans incidence sur les autres composants de la carte mère, et là je pense notamment à la carte graphique (le fait d'etre en alimentation minimale ne vient-il pas perturber les ressources de la carte?)
Finalement que peut on en conclure, activation permanente ou bien désactivation permanente? (je préfère adopter une méthode radicale soit avec soit sans parce que ça devient vite gonflant je pense de gérer sans cesse les paramètres de l'alimentation en mini ou normale dès que l'on s'apprête à jouer par exemple...)
Merci pour vos réponses, j'apprécie beaucoup
Ciao
n°5032374
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2006 à 01:23:02  profilanswer
Non seulement c'est sans risque pour le CPU, mais c'est bénéfique pour lui, la carte mère et l'alim.
Concernant les problèmes, j'en ai eu qu'avec superpi (temps de calcul allongé de ~50%), mais c'est lié au prog archaïque qui fait des pauses pour écrire sur le disque.
Message édité par Gigathlon le 03-09-2006 à 01:24:31
n°5032516
nounou0210
Posté le 03-09-2006 à 09:40:51  profilanswer
Et comment on sait s'il est activé ? J'ai un A64 2800+ et qd je lance cpu-z, je ne vois pas de cache parlant du c&q.
Message édité par nounou0210 le 03-09-2006 à 10:28:58
n°5032782
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2006 à 12:27:19  profilanswer
Si la fréquence baisse à 1GHz (ou plus selon si tu o/c), il est actif.
n°5032847
Pierrolelo​up
Posté le 03-09-2006 à 12:57:42  profilanswer
salut, j'ai activé le c&q, mais la fréquence ne baisse jamais a 1ghz, elle est toujours a 2,2ghz même quand le proc n'est pas utilisé.
donc je comprend pas trop l'utilité, j'ai activé dans le bios et j'ai installé le driver c&q.
quand le processeur baisse t'il sa fréquence??
n°5032855
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2006 à 12:59:41  profilanswer
En idle, mais pour ça il faut sélectionner un profil de gestion de l'énergie adapté.
n°5032869
nenon125
Posté le 03-09-2006 à 13:04:58  profilanswer
Tu dois l'activer par le BIOS premièrement. Ensuite, uen fois le PC rebooté avec la fonction active, tu lance le programme Cool n'Quiet que tu auras préalablement installé. Une fenêtre va apparaitre indiquant 2 choses: le CPU frequency et le voltage normalement réglés sur les paramètres d'origine.
Dernière étape, tu vas dans les paramètres de gestion de l'alimentation (clic droit sur le bureau, paramètres, onglet ecran de veille, gestion de l'alimentation), tu saisies le mode gestion d'alimentation minimale, appliques et tu verras le CPU et le voltage diminuer à 1GHz et surtout varier et s'ajuster dynamiquement en fonction des programmes utilisés.
Voili voilou
n°5032870
Pierrolelo​up
Posté le 03-09-2006 à 13:05:02  profilanswer
et on selectionne ça comment???
n°5032871
Khaomaster
Posté le 03-09-2006 à 13:05:31  profilanswer
Il faut que tu passes en gestion d'alimentation minimale dasn le panneau de configuration, option d alimentation.
n°5032875
Pierrolelo​up
Posté le 03-09-2006 à 13:07:26  profilanswer
ça marche, merci, mon proc va pouvoir se reposer hehe
n°5032883
Pierrolelo​up
Posté le 03-09-2006 à 13:12:21  profilanswer
par contre, y'a pas plusieurs paliers? car il se met a 1g quand il est pas utilisé mais remonte a 2.2 des qu'il y a une activité. pour juste internet exploreur il pourrait par exemple resté a 1 ou 1.2..... mais pas remonter au max.
n°5032888
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2006 à 13:13:52  profilanswer
Y'en a plusieurs, mais pour les voir il faut bien observer.
n°5032983
nounou0210
Posté le 03-09-2006 à 14:25:29  profilanswer
Bon ben pour moi c'est bon. Maintenant il est activé.
Votre avis sur la MSI NX7600GT-VT2D256E-HD?pour 180 € environ Intel Pentium D 920 - Dual Core ou AMD Athlon 64x2
AMD athlon 64 x2 3800 +AMD Sempron 2800+ Socket A sur carte K7S5A pro
Avis ram pour core 2 duoAvis sur cette config
Avis avant achat sur config DQ6 + C2D E6600demande d'avis
avis sur config moyenne pour jeuxUn AMD athlon 3000+ vaut-il un intel 3000Mhz?
Plus de sujets relatifs à : Avis sur utilisation de AMD Cool n' Quiet!
