6437 connectés
  prob avec serial ata et k8ne deluxe
n°4275788
pa5zig9hz
Posté le 20-08-2005 à 06:27:13  profilanswer
salut a tous
voila mon probleme je voudrais mettre un disque dur sur un port serial ata
du controleur silicon en bas de la carte mais le probleme est que le dique n'est pas reconnu par windows
pouvez vous m'aider
ps: dans le bios j'ai parametre le port silicon sur sata et non sur raid
a l'avance merci
n°4275847
Patchou
Posté le 20-08-2005 à 10:15:58  profilanswer
ton disque apparait quand l'affichage du BIOS du contrôleur (qui est juste après l'affichage du BIOS de la carte mère)? tu as installé les pilotes SATA sous Windows?
n°4275859
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 20-08-2005 à 10:31:35  profilanswer
ou alors faut aller dans le gestionnaire des disques et créer une partition dessus pour le formater si c'est un dd neuf.
n°4275897
pa5zig9hz
Posté le 20-08-2005 à 10:55:55  profilanswer
oui il apparait dans le controleur silicon et j'ai installe les drivers sata sous winxp
mais par contre il n'apparait pas dans le gestionnaire de disques sous windows
pourtant j'ai bien installe les drivers
n°4277953
Patchou
Posté le 21-08-2005 à 13:06:17  profilanswer
et dans le gestionnaire de périphs? (panneau de conf > système > onglet Matériel > gestionnaire de périphs, normalement il est dans la partie Lecteurs de disques)
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4278096
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 21-08-2005 à 14:15:00  profilanswer
il ne faut pas les brancher sur les connecteurs en bas , ceux ci sont spécifiques au raid et necessitent de charger les piltoes manuellement via une disquette.
tu dois avoir au milieu de ta CM d'autres ports sata detectés nativement sans drivers. J'ai eu ta CM entre les mains et c'est ce que j'ai fait.
a+
n°4278118
xphanoo
Posté le 21-08-2005 à 14:27:04  profilanswer
j'ai la meme carte mère que toi (sauf que la mienne c pas une deluxe) et j'ai jamais eu besoin d'installer de drivers sata même pour l'install de windows... a croire que le sata est supporté d'origine par le chipset...
n°4279312
pa5zig9hz
Posté le 22-08-2005 à 07:17:13  profilanswer
oui j'ai bien compris votre raisonnement mais le probleme c'est que j'ai deja 2 dd connecte sur kes 2 du milieu
de plus au niveau du bios (option silicon ) on a le choix pour gerer les 4 ports sata  entre (desactive - raid mode - sata mode )moi j'ai mis sata mode mais rien a faire
[prob] pour vous les pros-> reboot inconu ( greuh!! )[Prob RAM] ecran bleu regulierement
[Barton 2500+ sur A7N8X-E Deluxe] Freeze puis plus de bootGros prob
Problème d'installation en sérial ATAProb écran qui "s'éteind"
ASUS P4C800-E deluxe - carte wifi ?A8N-Sli Premium + Bios 1006 = prob?
prob installation geforce 6600gtAsus A8N sli et Asus A8N sli deluxe(difference?)
Plus de sujets relatifs à : prob avec serial ata et k8ne deluxe
