2984 connectés
  Athlon XP 1800+ sur epox 8kta3+ :) >> 61°C boitier ouvert
n°1722563
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 17-08-2002 à 11:44:02  profilanswer
Voilà, je viens d'acheter un athlon xp 1800+ que je viens de monter sur mon epox 8kta3+ (rev 1.0 :sol: )
Après 10 minutes, j'ai une temp de 62°C avec un aqua 690 (mais sans pate thermique, histoire de pouvoir le rendre si il n'avait pas été compatible ).
Dois-je changer de système ventilo/rad où la pate thermique suffira t'elle à compenser cette temp qui me semble un peu haute ?
n°1722577
Posté le 17-08-2002 à 11:48:46  answer
moi chui à 55°C Max pour le CPU & 44°C pour le systeme avec un XP2000+(voir cfg)
met de la pate thermique c tres important ! la tu va en perdre des degrés !
sinon ajoute o moins 2 ventilos de boitier (g 2 Enermax , 1 à l'avt l'autre à l'arriere : avt d'avoir les 55°C actuels, g t à 70° pour le CPu sans ces ventilos !=gain de 15°C c pas négligeable
n°1722578
steph54fr
Posté le 17-08-2002 à 11:48:55  profilanswer
Il faut enlever le malabar rose de l'aqua 690 .la surface doit etre nickel.  :D
Puis pate termique et ca doit pas chauffer car la c'est bien trop  avec boitier ouvert.  :lol:
n°1722819
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 17-08-2002 à 13:26:20  profilanswer
vivi, sauf que je voulais faire 2 3 essais avant de mettre la pate, histoire de pouvoir le retourner en cas d'incompatibilité avec ma 8kta3+ :D
n°1722877
deanamite
attention ça va exploser
Posté le 17-08-2002 à 13:49:25  profilanswer
athlon 1800 carte mère KR7 raid
volcano 7+
boitier ouvert
23° dedans
cpu à 48 en moyenne sans pate
peut être est-il pas correctement à plat
un petit nettoyage des surfaces ferait du bien
n°1722888
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 17-08-2002 à 13:56:17  profilanswer
bon, je viens de mettre de la pate et j'ai 49°C après un petit test 3DMark2001...
ya quand même une sacrée amélioration :D
n°1722891
Posté le 17-08-2002 à 13:57:35  answer
attend kelk heure la T°C devrait monter
n°1722897
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 17-08-2002 à 14:00:39  profilanswer
vi, je vais faire tourner quelques 3Dmark en boucle
n°1722912
Posté le 17-08-2002 à 14:04:00  answer
essaye RayStorm tu va en baver
n°1722944
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 17-08-2002 à 14:15:31  profilanswer
mwa 47° avec xp1800+ @ 1701.5
vive noiseblocker :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par the neo dragonic le 17-08-2002 à 14:16:21
Ou puis je trouver un processeur athlon 700mghz introuvableAmd Athlon 750 + Msi Kt3
[boitier] Problème de masse ?Athlon XP et SDRam
Question sur installation Athlon 2000+-->FrequenceDe l'aide pour ma carte mère Athlon XP SVP
Boitier Elite...Chieftec alu?... Arnak ou Découverte?Athlon 1800+; 512 DDR; Geforce 4ti4200 = 8100 pts 3D Mark ???
Faut il un boitier spécial pour les P4 ?Epox 8kta3 pro et duron 1.2GHz : ca passe?
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 1800+ sur epox 8kta3+ :) >> 61°C boitier ouvert
