6700 connectés
  [Athlon 64 3200+] Questions sur le FSB et le coeff multiplicateur.
n°2970328
wilka91
Murders and Executions
Posté le 26-01-2004 à 16:53:25  profilanswer
Salut.
Je viens de lire quelques revues des Athlon 64 "simples", mais je n'ai pas trouvé les informations que je cherchais, à savoir :
- quelle est la frequence du bus (FSB)? D'après ce que j'ai lu la technologie HyperTransport correspond à un bus de 1600 MHz= 8*200 MHz. Est-ce que c'est ça?
- le coefficient multiplicateur est-il débloqué?
Merci.  :jap:
I'm into, well, murders and executions ... I mean mergers and acquisitions.
n°2971429
wilka91
Posté le 27-01-2004 à 00:15:33  profilanswer
personne?
n°2971602
Blue Apple
Posté le 27-01-2004 à 09:20:07  profilanswer
Le lien HyperTransport (qui n'est pas techniquement un fsb) des A64 ou opterons peut fonctionner jusqu'à 800MHz DDR (=1600MHz) sur une largeur de 2,4,8 ou 16 bits (pour un maximum de 3.2GB/s de bande passante par lien HT, la liaison CPU-chipset demandant 2 liens, un pour le sens montant et un pour le sens descendant).
Pq le 'peut', le 'jusqu'à' et le 'ou'? Parce que lors de la définition de la notrme HyperTransport, la philosophie du "qui peut le plus peut le moins" a été appliquée. Donc même si du côté du CPU on peut aller jusqu'à 800MHz DDR sur 16 bits, certains chipsets ne le supportent pas et les deux parties vont négocier pour trouver une vitesse inférieure qui leur convienne (sachant que tout dispositif HT doit au moins supporter le 200MHz DDR sur 2 bits).
Par exemple, dans la famille AMD 8000, le contrôleur AGP et le chip PCI-X ne supportent que 600MHz DDR max (sur 16 bit pour le côté CPU, 8 bit pour le reste de la chaîne) tandis que le south bridge ne tiens que 400MHz DDR sur 8 bits (si je me souviens bien). Situation similaire pour le nForce 150 qui fonctionne à 600MHz 16/8 bits (lien asymétrique, le lein CPU->chipset est sur 16 bits tandis que le retour se fait sur 8 bits). Cela n'affecte pas les performances générales en pratique car la bande passate des entrées/sorties est rarement le facteur limitant dans un PC.
Dans un A64 ou un opteron, le signal d'horloge des liens HT, du contrôleur mémoire et l'horloge interne du CPU sont tous dérivés à partir du même signal de référence à 200MHz. D'où la dénomination (abusive amha) d'un lien à 1600MHz comme 8x200MHz.
Et si je me rappelle bien, seul le coefficient maximal est bloqué, les coeffcient inférieurs peuvent être sélectionnés librement. Pour l'overclocking, c'est pas vraiment ça.
n°2983814
wilka91
Posté le 01-02-2004 à 18:39:54  profilanswer
merci :jap:
A7V8X-X et PC2700 PC 3200Underclocking de FSB
FSB question à 2 cents mais ki me prend la têtepc2700 ou 3200
probleme avec une abit KD7A et un athlon XP 2600+ Bartonc'est quoi la meilleure carte mére pour athlon ???
Quel carte mere conseillez vous pour un AMD Athlon XP 2800+ Barton 208DDR 3200 Samsung
Asus A7N8X E deluxe en questionsQuel ventilo acheter pour mon cpu athlon xp 2500+ overcloqué au max ??
Plus de sujets relatifs à : [Athlon 64 3200+] Questions sur le FSB et le coeff multiplicateur.
