2343 connectés
  Athlon XP 2600+ et K7T-266Pro ?
n°2535644
mLobo
Posté le 20-06-2003 à 13:32:35  profilanswer
Voila je me pose la question de savoir s'il est possible d'upgrade mon actuel Athlon XP 1800+ vers un 2600+ sur la même mobo, qui n'est autre qu'une MSI K7T-266Pro. Même question pour la K7T-266Pro2.
Ca reste en effet sur SocketA, mais dans le doute je prefere être sûr... :)
Message édité par mLobo le 20-06-2003 à 13:33:26
n°2535653
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 13:37:07  profilanswer
Ta carte mère supporte la DDR 266 donc un FSB de 133Mhz. L'Xp2600+ a un FSB de 133Mhz. donc en théorie ça marche. DAns la pratique, regarde sur le site du constructeur kel est le proc max théoriquement supporté. De +, un flashage du BIOS peut être un passage obligé pour qu'il reconnaisse correctement ton proc. @+
n°2535663
Aurelien62​fr
Posté le 20-06-2003 à 13:41:30  profilanswer
oui mes il y a un Athlon Xp2600 en fsb de 166 (le plus courant d'ailleur), et la po possible pour cette CM
Message édité par Aurelien62fr le 20-06-2003 à 13:41:52
n°2535676
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 13:45:24  profilanswer
Effectivement, là ça devient impossible et il faut passer à une CM chipset KT333, KT400 ou NFORCE 2
n°2535685
Aurelien62​fr
Posté le 20-06-2003 à 13:48:56  profilanswer
ou solution plus economique, ahceter un Athlon 2400+, lui a un FSb133 et tu peut l'overkloker un petit peu pour atteindre la frequence du 2600, il a 83 mhz de moin seulement donc c bon, tu met un FSB de 140 au lieu de 133 et c super
n°2535688
Spex
Fuck A Duck And Try To Fly
Posté le 20-06-2003 à 13:49:58  profilanswer
n°2535693
Spex
Posté le 20-06-2003 à 13:51:18  profilanswer
n°2535694
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 13:51:20  profilanswer
Oui mais il faut faire gaffe de passer la DDR à 140Mhz aussi au lieu des 133 sinon la désynchro fera perdre bcp en perf. Et donc il faudra overclocker aussi cette pauvre mémoire ou la remplacer par de la DDR333 qui elle tournera sans problème
n°2535699
Aurelien62​fr
Posté le 20-06-2003 à 13:53:13  profilanswer
Aïe c'etait a craindre sa....
Bah il est encore possible de trouver des 2600 a un FSB de 133 suffit de faire gaf a l'achat
n°2535707
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 13:54:37  profilanswer
Je suis d'accord avec Aurelien62. Essaie de trouver un proc avec un FSB 133 ou change de carte mère!
n°2535733
mLobo
Posté le 20-06-2003 à 14:03:12  profilanswer
ok impec merci pour les réponses  :)
effectivement j'ai verifié les liens donnés par spex, même sur un FSB de 133, ca semble ne pas passer à partir de 2100+ et donc, uniquement donc en througbred :(
je suppose donc qu'il est inutile d'essayer de trouver un FSB 133 en 2100+, car ca semble quoi qu'il en soit incompatible
Message édité par mLobo le 20-06-2003 à 14:03:51
n°2535755
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 20-06-2003 à 14:07:49  profilanswer
Sur E-Soph ils ont des 2600+ en fsb 266
Où trouver du AMD Athlon MP 2800+ ?Carte K7S6A et Athlon XP2000+ en 0.13
l'Athlon chauffe trop et PLANTE le pc....Dissipateur Athlon
Overckloking athlon 2600+ ==> Quelle série choisir ??Je vient de commander un Atlon 2600
Une nouvelle config (cm, proc, ram). Que choisir?? (athlon inside)Quel processeur choisir (athlon ou duron)?
Athlon 2500+: DDR400 ou DDR333??carte mere pour Athlon XP 2800+ barton
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 2600+ et K7T-266Pro ?
