2483 connectés
  Arnaque Corsair PC4000 -> PC3700
n°3359226
tmcdoudou
Posté le 23-07-2004 à 12:17:26  profilanswer
j'ai acheter deux barrete de 512mo corsaire PC4000 , sur les barretes ya bien l'autollant de corsaire et donc c'est bien marqué PC4000, quand j'utilise Cpu-z ou sandra il ma dise que une des deux barretes est de la PC3700 que faire ?
y a t il un logiciel fiable qui me dise les spec des barretes merci bcp !!!
n°3359230
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-07-2004 à 12:18:19  profilanswer
Tu devrais chnager le titre. ce n'est pas parce que tu as un problème que c'est forcement une arnaque.
n°3359258
JEFLEFOU
Posté le 23-07-2004 à 12:24:19  profilanswer
Normalement, il n'y a aucune arnaque.
A mon avis, c'est juste une histoire de speed de la ram qui n'a pas dû être reprogrammé en PC4000 après test par Corsair.
n°3359293
tmcdoudou
Posté le 23-07-2004 à 12:32:54  profilanswer
j ai utilisé pc wizard 2004 a linstant voila les infos :
Informations  EEPROM (DIMM A2) :
Fabricant : Indéterminé
Part Number : CMX512-4000
Numéro de série :
Type : DDR-SDRAM PC3700 (232 MHz)
Taille : 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Fréquences supportées : 232 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @232 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @232 MHz
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @232 MHz
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @232 MHz
Informations  EEPROM (DIMM B2) :
Numéro de série :
Type : DDR-SDRAM PC4000 (250 MHz)
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 2.5v
Fréquences supportées : 250 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @250 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @250 MHz
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @250 MHz
Cycle Time (tRAS) : 10 clocks @250 MHz
n°3359295
tmcdoudou
Posté le 23-07-2004 à 12:33:23  profilanswer
je passe pas en 250 j'ai des ecrans bleu ..
n°3359314
Posté le 23-07-2004 à 12:39:06  answer
:sarcastic:
n°3359326
tmcdoudou
Posté le 23-07-2004 à 12:40:06  profilanswer
alors je reve ou bien ??
n°3359340
Posté le 23-07-2004 à 12:43:00  answer
C'est de la PC 4000! Change ton tire.
n°3360041
tURtLe_nc
Posté le 23-07-2004 à 16:23:28  profilanswer
http://membres.lycos.fr/resteqoi/hpbimg/CaptureFenetreActive1.jpg
CPU-Z version 1.22a
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3700 (232 MHz)
Part number  CMX512-4000
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
Quel mémoire Corsair DDR PC3200 ?CORSAIR Twinx 2x256 MO XMS pc3200 Cas 2 pour A7N8X-E deluxe ??
prob memoire corsair XMS 3200 LL CAS P4C800-E DLXBarrette CORSAIR VALUE compatible avec Infineon?
RAM Corsair : Cas Latency 2.5 ou 3 ?Corsair TWINX-XL - TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 X-Treme Low Latency
Quels réglages - pour un Twinx XMS 2x512Mo PC3200 Cas2 CORSAIR2*512 pc 3200 corsair identique mais differente !
DualBand sur 3 barettes Corsair?puces de ma corsair 3700 v1.1??
Plus de sujets relatifs à : Arnaque Corsair PC4000 -> PC3700
