3466 connectés
  [archéologie] Alim ATX sans connecteur 12V 4 broches
n°6107069
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-12-2007 à 00:01:51  profilanswer
On vient de me donner une Abit AN7 avec cpu et ram pour upgrader le PC de ma dulcinée.
Ce dernier est à base de (attention, pour historiens seulement)  CM Epox 8KT3A+, Athlon Tbird 1.33, tout ça poussé par une alim Antec 400W, celle du boitier Antec 1040B.
Oui, ça date de 2000/2001, en gros... :o
Mon problème : la Epox a un connecteur ATX 20 broches, et seulement celui là. Comme l'alimentation.
La AN7 dispose elle d'un connecteur ATX supplémentaire 4 broches, le ATX12V1. Que l'alimentation n'a pas donc (vous suivez, c'est bien).
J'imagine donc que pour réutiliser mon alim Antec c'est DMC? :o :'(
Message édité par Leg9 le 24-12-2007 à 00:13:34
n°6107075
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-12-2007 à 00:05:12  profilanswer
Au passage, pour ma culture générale, c'est quoi ce connecteur supplémentaire, à quoi sert il, et à partir de quand s'est il généralisé? :o
(merci :D)
Message édité par Leg9 le 24-12-2007 à 00:14:12
n°6107423
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-12-2007 à 11:12:46  profilanswer
Ok, c'est donc la connecteur "P4", ça doit faire au moins 3 ans que c'est généralisé, c'est bien obligatoire, mais on peut éventuellement réutiliser une alimentation n'en disposant pas en branchant un adaptateur adéquat sur une molex standard. (~5€)
Merci! [:dawa]
n°6107434
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-12-2007 à 11:20:58  profilanswer
De rien mon lego. :D
Pour l'histoire, ce connecteur permet de stabiliser le 12v sur l'étage d'alimentation du processeur.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6108015
shreckbull
Posté le 24-12-2007 à 15:37:16  profilanswer
si ton alim est assez costaud, tu peux en trafiquer un en récupérant sur une alim morte et le soudant dans la tienne ou en le colland sur une molex ....
n°6776107
gaston1024​1
Posté le 05-01-2009 à 21:18:21  profilanswer
déterrage en règle...
J'ai une alim d'un Athlon thundrebird 1Ghz que j'ai mise à la place de l'alim P4 grillée sur le P4 de ma douce. L'alim athlon n'a pas ce petit connecteur. Apparemment, ça n'empèche pas la tour de démarrer. C'était la semaine dernière.
Seulement, depuis hier, une fois sur 2 quand je démarre le PC, il semble ne plus reconnaitre la carte réseau. Je dois redémarrer, parfois plusieurs fois de suite, pour que ça fonctionne de nouveau.
Pensez-vous que ça peut venir du manque de ce petit connecteur d'alim, ou est-ce la carte réseau qui déconne ?
n°6778213
gaston1024​1
Posté le 06-01-2009 à 21:39:16  profilanswer
help !
 :cry:
quel boitier (sans alim) pour 60 euro maxRecherche rallonge alimentation +12V
alim fatiguée, vdrop trop important ou autre?Alim USB (+5VSB) A8N32 SLi Deluxe
Conseil Boitier/alim surchauffe
Quelle alim pour ma config... Une fois de plus[Résolu]Alim Hiper 380W pour une CM GA-G33M-DS2R ???
Asus EN8800GTX SLI ou est le connecteur ???Alim et ecran CRT
Plus de sujets relatifs à : [archéologie] Alim ATX sans connecteur 12V 4 broches
