5129 connectés
  Alpha 8045 &spacer
Alpha 8045 &spacer
n°1653263
tieri71
Posté le 25-07-2002 à 20:06:28  profilanswer
je possède un ventilo Alpha 8045 sur un 1900 XP,je n'ai pas mis de spacer! mais uniquement de la graisse thermique...Suis je obligé de mettre un spacer? :p
OK...[:solid_puma]
n°1653266
Dao
Posté le 25-07-2002 à 20:07:49  profilanswer
pas obligé mais je te conseille d'en mettre un surtout avec un aussi gros radiateur que le 8045
n°1653284
marllt2
Posté le 25-07-2002 à 20:13:48  profilanswer
Un spacer c'est plus dangereux qu'autre chose: s'il est mal fouttu le proc crame en 5s.
J'ai effectué une demie-douzaine de montages/démontages sans spacer.Le jour où j'en ai mis un;paf 80°c dans la gueule du proco et rock stable en plus. :ouch:
n°1653301
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 25-07-2002 à 20:21:50  profilanswer
tu commence a me faire peur [:grise mine]
j'allais prevoir sur ma prochaine config d'en mettre un  :(
Message édité par JerryCrazy le 25-07-2002 à 20:21:59
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1653309
Dao
Posté le 25-07-2002 à 20:25:46  profilanswer
j'ai lu un article je ne sais plus sur quel site... comme quoi il y a de mauvais spacer, ceux ci sont trop épais et donc le radiateur ne repose pas sur le core d'ou cramage...
mes spacer je les ai acheté sur materiel.net et no problem
n°1653310
patparis
Posté le 25-07-2002 à 20:25:55  profilanswer
Si le ventilo est déjà mis, le spacer n'a plus aucun intérêt. Il n'est utile que pour protéger le proc au moment du montage (risque de pression mal dirigée).
n°1653311
popsydge
Posté le 25-07-2002 à 20:26:03  profilanswer
marllt2 a raison, un spacer est plus dangereux qu'autre chose. 95% de la chaleur émise par un athlon est émise par le core, ce qui veut dire k'il n'y a que 5% émise par le reste, donc au mieux le spacer sert à aider l'évacuation de ces 5%. Le problème c'est que si le spacer est mal fait, il est un poil plus épais que le core et le radiateur n'est plus en contact avec le core du processeur, du coup tu évacues que 5% de chaleur au lieu de 95 :-(
Voilà, le jeu en mérite-t-il la chandelle? je pense que non.
Popsy.
n°1653555
mac fly
Posté le 25-07-2002 à 21:54:00  profilanswer
LA réponse est la suivant:
->sur ton ventilo pal 8045, un spacer n'a AUCUN INTERET, pour la simple et bonne raison que lorsque tu positionnes le rad, il se dépose parallèlement au cpu (donc il est tout à fait impossible d'effriter le core du proco comme avec des rads plus conventionnels ou il faut fixer le radiateur en le mettant d'abord en BIAIS...ce qui effectivement peut effriter les bords du cpu.)   :)
n°1654656
shiryuu
Posté le 26-07-2002 à 11:09:33  profilanswer
well done Mac FLy !!!  ;)
  Alpha 8045 &spacer
Spacer?Athlon XP 1800+ et Alpha 6035
Ca marche bien un Alpha pal 6035 sur une Asus P5A ?thermaltake volcano7+ ou alpha pal 8045 le quel le plus silencieux Mer
l'asus p4s533 et l'alpha 8942 sont-ils compatible ?Asus A7N266-C et Alpha PAL8045, est-ce compatible ?
Spacer/ArticIl faut un spacer avec un Alpha 8045 ?
Plus de sujets relatifs à : Alpha 8045 &spacer
