3934 connectés
  Alim noise blocker
Alim noise blocker
n°1810078
EpoK
Let's burn
Posté le 15-09-2002 à 17:01:46  profilanswer
http://noiseblocker.shops.at12.de/ [...] 76&cs=true
http://www.blacknoise.de/n/Netzteil_neu.jpg
(((Noiseblocker))) 300 Watt
Nahezu geräuschloses Qualitäts DualFan Netzteil mit modifizierten Original NB-UltraSilentFan Lüfter und mit größeren 92mm Zweitlüfter !.
Flüsterleise, langlebig & leistungsstark
unser absoluter Topseller
+3,3V +5V +12V - 5V - 12V + 5V SB
20 A 30 A 15 A 0.5 0.5 3.0
* dB/A Wert = Nach DIN (100 cm Abstand lauteste Position, höchster Wert) im ausgebautem Zustand ! Höchster Wert= Volllast
Bitte bedenken Sie, dass im eingebautem Zustand durchaus Lärm von anderen Komponenten wie z.B. vom CPU Kühler aus den Netzteil-Lüfteröffnungen austreten können (gerade bei gedämmten Gehäusen). Dies kann im Extremfall dazu führen, dass Sie annehmen der Lärm komme aus dem Netzteil, dies ist natürlich nicht so. Sie sollten dann diese Lärmquellen ebenfalls ausschalten!
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Ihnen ein Netzteil auszuwählen, welches für Ihr System nicht überdimensioniert ist. Bedenken Sie bitte, dass z.B. unser 550 Watt Netzteil zwar ca. 50% leiser als ein vergleichbares Standard Netzteil ist, aber lauter als ein normales gutes 250 Watt Netzteil sein könnte !
Sie haben ein 14 tägiges Umtauschrecht, in dieser Zeit können Sie das Netzteil immer noch gegen ein stärkeres umtauschen ! ( Nur makellose Ware ohne Gebrauchsspuren in Originalverpackung ! )
 PFC ja, aktiv
Lüfter 1 x 80mm + 1 x 92mm
Lautstärke max: ca. 10-15 dB/A
Anschlüsse 7 HDD + 2 FDD Abgriffe, 2x P4
Temperaturregelung ja
Leistung AMD 1,4 GHz /XP 2000 + alle Intel P3/P4 bis 2,2 GHz
Intel Pentium 4 ja
Lieferumfang Netzteil mit Anleitung, Netzkabel und Schrauben, Retailverpackt
Garantie 3 Jahre
Vs en pensez quoi ? quelqu'un la déja testé ?
Message édité par EpoK le 18-09-2002 à 17:14:19
n°1810119
tophechris​t
Posté le 15-09-2002 à 17:21:48  profilanswer
tout le monde en dit que du bien des noiseblocker :D
n°1811793
EpoK
Let's burn
Posté le 16-09-2002 à 08:56:22  profilanswer
:sweat: autre avis ?  :sweat:
n°1811796
Planbfr
Posté le 16-09-2002 à 08:59:30  profilanswer
Je viens d'installer la version 300W dans l'UC   :sol:
n°1811821
Vince.fr
Posté le 16-09-2002 à 09:19:33  profilanswer
Je ne connais pas bien les Alims. Noiseblocker , mais si tu veux j'ai une alim 300W enermax à vendre.
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°1811833
Beegee
Posté le 16-09-2002 à 09:27:18  profilanswer
j'ai une Noiseblocker 430W, elle est très bonne ;)
voltages très bons (sauf le 12V @ 11.60V ... mais c'est hyper stable donc pas gênant du tout, je pense que si l'alim était plus chargée le 12V monterait un peu, car il doit être régulé :) ), et surtout hyper silencieuse (un S2@7V fait le même bruit :o )
n°1811838
Janot
Posté le 16-09-2002 à 09:32:32  profilanswer
Je l'avais acheté cet été chez ultramedia ds la zone montgallet à Paris et je l'ai rammené au magasin pcq ca n'allait pas du tout !
Le pb ne se situais pas au niveau du bruit (de ce point de vue là rien à dire, j'avais jamais vu une alim qui faisait si peu de bruit !)
Le pb se situais simplement au niveau de la temperature.
Rien qu'en posant la main sur le bloc d'alim c'etait super chaud alors j'imagine meme pas à l'interieur !
Moi je veux bien prendre une alim silencieuse mais bon j'ai pas envie que ca prenne feu non plus, surtout qu'elle est pas donnée cette alim alors faut pas deconner !
Du coup je me suis rabattu sur une enermax 300 W qui fait certes un peu de bruit mais qui est carrement froide ! D'ailleurs je pense que qd j'aurais un peu de tps je changerai le 92mm par un noiseblocker SE2 et j'obtiendrai certainement une alim très silencieuse (le 80mm ne fait pas de bruit audible à 1mètre qd il est en dessous de mi-puissance)
n°1811841
Beegee
Posté le 16-09-2002 à 09:35:43  profilanswer
c'est normal qu'une alim avec des ventilos sous-voltés comme les Noiseblocker (à mon avis ils ont pas plus de 5V :D ) souffle de l'ai chaud ...
moi ça ne m'inquiète pas du tout ...
par contre une alim qui souffle de l'air chaud avec les ventilos au maximum, ça c'est dangereux :)
Je pense que les Noiseblocker sont bien étudiés ;)
n°1811849
Planbfr
Posté le 16-09-2002 à 09:39:42  profilanswer
En tout cas sur une config pas trop chargée (CM tout intégré+Duron+2HDD+DVDROM)=> elle souffle même pas d'air chaud  ;)
n°1816314
EpoK
Let's burn
Posté le 17-09-2002 à 21:09:52  profilanswer
d'autre avis ?
n°1817012
EpoK
Let's burn
Posté le 18-09-2002 à 06:53:27  profilanswer
nen ?  :sweat:
n°1818679
EpoK
Let's burn
Posté le 18-09-2002 à 17:14:34  profilanswer
n°1818707
Trotinette​ a piles
Toujours plus vite
Posté le 18-09-2002 à 17:22:24  profilanswer
Pour info:
Alim Noiseblocker = Alim Antec True Power =Alim fabriquée par CWT.
Blacknoise les modifie avec ses ventilos usf noiseblockers.
Gtie: 3ans "constructeur" (Blacknoise) ou 1an magasin + 2ans "constructeur"
J'ai le modèle 480W depuis 4mois dans mon bi-amd.
Achetée chez UltraMedi@
Aucun PB  :)
  Alim noise blocker
alim ATE?Information sur alim !! Kel marque acheter ? Celle a ne pas acheter ?
[Electricité] Alim qui fait sauter les plombsl'alim Enermax EG301P-VB 300w est-elle silencieuse?
Portable : Impossible de démarrer avec l'alimalim insuffisante ou autre probleme ?
quelle alim pour le 2200+Puissance Alim ATX avec PIV ?
Comment tester une alim sans carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Alim noise blocker
