3953 connectés
  Aidez-moi svp problème de ram!
n°4503693
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 11:01:05  profilanswer
Depuis un certain temps, je rencontre des problèmes avec de la crucial ballistix => plantages à gogo.
Memtest me donnent  une douzaine d'erreurs en 1 nuit, c ki est trop mais bon assez peu par rapport à cki marrive qd windows commence à booter. La, c un écran bleu "loterie", jc jamais ce que je vais avoir.
En montant les tensions du chipset, j'arrive parfois à passer lecran de login, mais il suffit que je mette en marche meuhmeuhtv ou autre, pour que ca plante (très fréquent)
Quand je remplace les modules de crucial par de la noname chip samsung (malheuresuement en 333MHz), la je n'ai plus aucun plantage!!!!!!(zero de chez zero).
Serait-il possible que les plantages soient dus à la fréquence d'utilisation?genre à 400mhz, pouf fini et à 333 let's go?
Ca peut pas etre non plus un problemE de driver nforce2?
Tests avec: Albatron KX18DS Pro, Asrock K7NF2 et Asrock K741GX
J'ai deux barettes de 512Mo? Résultat idem avec un sempron 2400 en synchronisé (o/c à 200de fsb), un duron de 2.3Ghz (en fait un Barton 3200+ malade, amputation d'une partie de son cache L2 mais fsb de 200)
Quelqu'un peut m'éclairer?
n°4503704
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 11:06:39  profilanswer
je crois davoir ton problème...
Ton FSB de ton processeur est de 166mhz..
Le mieux est que tes RAm soit synchronisée à ton FSB de ton CPU.
=>FSB 166*2 ===333mhz
J'ai eu le même problème avec mes RAM de 400mhz,il boot mais m'affiche un écran bleu après qqqc minutes d'utilisation..
Solutions:
° Changer les fréquences de ta RAm=> en 333mhz(BIOS)
° Changer de socket comme le 939 qui marche avec un FSB de 200mhz, la la 400mhz n'aura plus de problème..
Pour toutes questions:
CS_man_1@hotmail.com=>(messenger)
n°4503706
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 13-12-2005 à 11:08:14  profilanswer
Augmente les timings mémoire pour enlever les erreurs sous memtest
n°4503712
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 11:12:20  profilanswer
nan pour le sempron => j'ai mis le fsb en 200mhz (tres facile avec les 2400+)
pr le barton 3200 malade, il est direct en fsb 200mhz
socket 939=> pas pour moi pour li'nstant , je ne suis pas un fou du socket.
Mais même en FSB 166, les mémoires petent un plomb
n°4503715
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 11:13:24  profilanswer
bah c des 2-2-2-5, j'ai passé le CAS à 3 jpeux rien faire dautre
Ca peut etre un pb de driveres?que em conseillez vous d'autre?
La ram est peut etre defectueuse?
n°4503717
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 11:14:47  profilanswer
Zarbi....
tout ce que je sais cest que les ecran bleu sont souvent une erreur de RAm (timings)... essaye de changer tes latences en 8.3.3.5, ca devrait jouer et met le en 333mhz.... moi ca a marcher apres ca avec mon sempron 2400+
n°4503718
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 11:16:05  profilanswer
faut voir aussi... car les ecran bleu, si tu OC, et tu met le FSB a 200mhz, faut changer le Vcore pour quil soit plus stble..
Essaye ca et contacte moi
n°4503742
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 11:22:34  profilanswer
bon jv reessayer en mettant les crucial la jv les mettre à 333mhz + timing à la con + tension nominale 2.8v
si jreviens pas tt de suite, c normal
n°4503765
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 11:33:36  profilanswer
bon pour l'instant ca va...
g changé les paramatres de mes barettes en 3 5 5 8 fsb 166 v=2.8v
pas de probleme pour le mmt
pas encore de plantages
mais bon voila, c des barettes fsb 200 à 2.2.2.5  g pas acheté de la ballistix pour avoir des timings pourris? dans ce cas la joré pu acheter de la samsung 2700
n°4503780
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 11:38:34  profilanswer
oui en effet, ca ma enrevre moi aussi avec mes corsair xms, mais now avec le 939 en dual channel, je suis content ;)
cest vrai des 2700 aurait été mieux..., mai bon cest des RAM que tu pourra utiliser plus tars avec un fsb de 200, et la tu sera pas decu..
a+
n°4503822
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 12:00:16  profilanswer
lol
non fausse alerte...j'ai eu un plantage dans la foulée.
j'ai même pas su redémarrer...
j'ai svt cette erreur la: (ecran bleu)
0x 0000007e ( 0Xc0000005 0x805c5fcf 0xf789e334, 0x f789e030)
mais j'ai eu mieux:
ecran noir avec ceci (1ere fosi de ma vie que g ca)
TRAP 000000E - Page fault
At linear adress 000000
tr=00280 cr0=80000011 cr2=000000 cr3=........
barettes defectueuses?
n°4504270
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 15:13:37  profilanswer
bon la je fais tourner mes barettes à 3v et le chipset carte mere à 1.8V(au lieu de 1.6V)
ca a l'air de marcher comme ca pour le moment...
n°4504287
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 15:26:35  profilanswer
est ce très risqué de tourner à 3V pour des barettes certifiées pour tourner à 2.8V et à 1.8V pour le chipset destiné à tourner à 1.6V ?
n°4504689
joelafrite​62
Posté le 13-12-2005 à 18:16:27  profilanswer
tout le monde s'en fout...tout le monde poste mais quasi personne ne répond
Probleme d'alim ou de carte graph aidez moi svp!!!!!!probleme sur disque dur inconnu , aidez moi svp.
Encore une fois problème 6600gt agp, aidez moi quand même svp!!!!![probleme] SVP aidez moi : Gros plantage quand je quitte un jeu...
probleme radeon 9800 pro aidez moi svp!Problème de démarage de PC ! aidez moi SVP!
SVP aidez moi probleme avec ma 6800GTGros probleme DD aidez moi svp
Pinnacle PCTV rave problème (aidez moi svp!!)
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi svp problème de ram!
