4907 connectés
  Affichage lcd sur nouveau boitier ?
n°3534974
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 10:05:24  profilanswer
salut j´ai fini d´installé mon a7n8x-e deluxe sur mon nouveau boitier et tout va marche enfin presque !
j´ai branché mon écran lcd sur l´alim !   l´écran est bleu mais rien ne s´affiche meme si j´appuie sur les boutons !
Il y a 3 sondes et 3 autres prises (   2 prises cpu et hdd qui sont les meme que ceux des ventilos de cpu )   et un autre avec SYS marqué dessus !   celui là à 2 pointes et il le faut le mettre quelque part !   C pas maqué dans les livret !   Pouvez vous me dire ou le branché ?
n°3535084
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 11:28:39  profilanswer
quelqu'un peut m'aide ?
n°3535092
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 11:31:42  profilanswer
n°3535201
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 12:32:19  profilanswer
svp aidé moi ?
je voudrais mettre une sonde sur ma CG ( radeon 9600 xt 256 ) je la met sur la CG et je la fixe comment ?
n°3535312
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 03-10-2004 à 13:31:33  profilanswer
bah en faite je suis pas sur mes a mon avis les prise la vont sur la carte mere est les prise de tes ventilo CPU ou boitier viennent ce branchert sur ton truc LCD ,tu vois ce que je veux dire ,sinon comment veux tu que ton LCD te disent les RPM de tes ventilo
n°3535535
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 15:06:17  profilanswer
euh ouai mais c pas possbile soit je branche les ventilo sur le lcd mais après je peux pas branché le lcd sur la carte mère !
n°3535546
ludo335421
Posté le 03-10-2004 à 15:11:48  profilanswer
je voi pas comment alors
n°3535786
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 17:11:47  profilanswer
ben moi non c trop zarb ! quelqu'un peutt m'aidé ?
n°3535806
ludo335421
Posté le 03-10-2004 à 17:16:36  profilanswer
le prise CPU de ton LCD tu le branche sur FAN CPU sur ta carte mere ensuite le prise SYS (systeme) tu la branche sur un autre FAN sur ta carte mere et HDD ca c est pour les disque dur mais je c pas ou faut le brancher ,perso je brancherais comment ca mais attend d autre avis plus sur
n°3535833
missilius
Posté le 03-10-2004 à 17:26:37  profilanswer
on peu avoir une photo de ton lcd ?
n°3546453
missilius
Posté le 08-10-2004 à 14:51:39  profilanswer
up
n°3546587
ludo335421
Posté le 08-10-2004 à 15:41:38  profilanswer
a mon avis depuis tous ce temps il as du savoir faire
n°3546588
missilius
Posté le 08-10-2004 à 15:42:08  profilanswer
j aurai voulu voir le lcd en tof
n°3547591
savatage
Posté le 08-10-2004 à 23:10:27  profilanswer
Je suis sûr que c'est le Morex MX-09i dont il parle.
La tronche de l'afficheur:
http://www.morextech.com/newsite/Produits/Fiches%20Produit/boitier/moyen/lcd.gif
n°3547597
missilius
Posté le 08-10-2004 à 23:12:49  profilanswer
ah sympa
n°3547598
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:12:54  profilanswer
bah normalement tu branche la sonde sur l'écran lcdet c'est bon !
n°3547662
ludo335421
Posté le 08-10-2004 à 23:48:33  profilanswer
je m attendait a voir un cadran horyzontale est non verticale
n°3547684
savatage
Posté le 09-10-2004 à 00:01:56  profilanswer
Il lui faudrait dans doute cette extension d'Alim Molex 3P + RPM Monitor.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/200002-005_800x640.jpg
pc qui se fige matos tout nouveau...Brachement des fils d'un boitier LCD ?
Nouveau boitierr avec affichage LCD sans manuel ?Nouveau boitier et changement de cm ! comment faire avec tt ses fils !
Achat d'un boitier ST-11Probleme d'affichage 3d avec une ATI 9800 pro
[PB] Problème de masse du boitier?Boîtier de disque externe et graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : Affichage lcd sur nouveau boitier ?
