2528 connectés
  3eme barette 512 sur A8NSLiDeluxe non reconnue ou reconnue seule
n°4630194
raphat
Posté le 07-02-2006 à 14:47:00  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle barette RAM Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 pour passer à 1.5Go (J'en ai deja 2 fichés dans les 2 slots Bleu de mon Asus A8NSli Deluxe)
Donc je tente un des 2 slots restant (noirs tous les 2).
1er essai sur le slot coté gauche, coté Proc : le systeme me dit que je n'ai que 512 de Ram.
2eme essai sur le slot coté droit, coté Alim : le systeme me dit que j'ai 1 Go de Ram.
Y'a un truc a changé dans le bios ?
Faut que je mettes les autres dans les slots noir et la nouvelle dans un des bleus ?
pleaaaaaaaaaaaaaaaase !
n°4630287
Zorh
Opteron Power !
Posté le 07-02-2006 à 15:29:16  profilanswer
hum bizard effectivement regarde le support ASUS sur leur site ou à la rigueur tante de mettre à jour ton bios.
n°4630297
sick-boy
Profil : Eleveur de brouillard
Posté le 07-02-2006 à 15:33:35  profilanswer
mdr, j'ai le meme prob mais sur ....... une k8n diamond :) et je crois que ya rien a faire (du moin, pour ma part)
Faut : Soit que je l'enleve
         Soit j'en met une 4ieme
Message édité par sick-boy le 07-02-2006 à 15:34:18
n°4630308
raphat
Posté le 07-02-2006 à 15:38:18  profilanswer
grrrrrrr ... ca coute cher comme solution.
Surtout que, si j'avais su, j'en aurait pris 2 en Dual channel... directement.
C'est sur qu'il y a pas une autre solution ?
n°4630321
bosstime
H1N1 ready
Posté le 07-02-2006 à 15:47:32  profilanswer
Les A64 939 ne peuvent pas tourner avec 3 barettes ca doit etre marqué dans ta doc
n°4630583
AnDr0meDe
I 'm Geek, and then?
Posté le 07-02-2006 à 18:15:23  profilanswer
la ram ca se met par paire de preference , sinon bien respecter l'ordre des slots .dans ton cas se serait les deux bleus et le slot noir coté cpu ...mais je trouverai ca pas anormal qu'il ne prends pas en compte la troisieme ...
Message édité par AnDr0meDe le 07-02-2006 à 18:36:39
Barette de 1 go ou 2 barette 512mo?barette 64 Mo marche bien; barette 256 Mo pose problème
mettre une barette de RAM avec freq > freq(mobo) ??RAM partiellement reconnue ou pas du tout...
Conseil Ram Corsair 4 * 512 ! Et Athlon 64 CORE VENICEA l'aide, ma nouvelle config s'éteint toute seule !
Quel barette memoire choisir?Rajout d'une barrette de mémoire 512
Barette Mémoire Kingston : pb au démarrage [Resolu]Conseil Ram Corsair 4 * 512 !
Plus de sujets relatifs à : 3eme barette 512 sur A8NSLiDeluxe non reconnue ou reconnue seule
