5525 connectés
  Bug cm A7N8X-X + cg Radeon 9200
n°2831166
caperon
Newbee pour la vie !
Posté le 16-11-2003 à 13:53:16  profilanswer
Ds la pratique, ça empêche le pc de booter et même de charger le bios.
Ventilos, dd et lecteurs tournent, mais écran noir à tous les coups. :heink:
En cherchant, j'ai trouvé des sujets sur un bug apparemment bien connu des possesseurs d'A7N8X dû au chipset Nvidia, dont les symptômes sont les mêmes que moi (pas d'affichage ni de démarrage), mais en postant une réponse pour montrer mon cas, on m'a répondu que ça n'avait rien à voir. :(
Donc si c'est un autre pb et que vous pouvez m'aider, n'hésitez pas !
n°2831180
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-11-2003 à 13:59:59  profilanswer
Il existe une mise à jour du bios pour corriger cela ?
Tu as testé ta CG sur un autre PC pour être sûr qu'elle fonctionne ?
Pixel mort -> .
n°2831197
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 16-11-2003 à 14:06:11  profilanswer
Par défaut, la carte mère doit marchée dès le premier coup à son allumage. Si cela ne marche pas vérifiez donc la mémoire RAM ! On ne sait jamais, 90% le cas de problème vient de là. Et 10% vient de votre CPU ou ventilateur que vous n?avez pas mis la pâte thermique.
L'allumage de votre PC vient du fait de la compétence de son monteur ! Je ne dis pas ça pour vous critiquer, ce n'est pas mon intention. Si non je ne parlerai pas.
n°2831205
x1800+
Posté le 16-11-2003 à 14:08:23  profilanswer
Ouais faudrait tester ta 9200 sur un autre pc  :sweat:
Sinon ca ressemble au bug du nF2 :o
n°2840122
caperon
Posté le 20-11-2003 à 22:04:10  profilanswer
Après moultes péripéties, le pb est réglé, donc je vous fais part de la solution (dès fois que ça serve à qqun d'autre !) :
En fait, la cg (Radeon 9200) était nickel, mais je l'ai changée contre 1 Geforce FX 5200 avant de le savoir !  :pfff:
Le pb venait des réglages du bios, ds "AGP Aperture Size", "AGP Mode" et "AGP Fast Write" notament.
Donc méfiance sur les réglages par défaut des bios, même pour des cm neuves ! :o
Sur ce merci et @ + !!! :hello:
n°2840278
m1sery
Posté le 20-11-2003 à 23:30:32  profilanswer
euh et sinon, explique moi comment tu as pu toucher ton bios avec ecran noir ?
n°2840455
caperon
Posté le 21-11-2003 à 01:27:05  profilanswer
Autant pr moi, j'ai pa précisé que j'avais une Geforce 2 mx 400 sur ma vieille config qui elle, posait pas de pb, ce qui veut dire que les réglages du bios étaient fait pr une vieille cg !
n°2840534
m1sery
Posté le 21-11-2003 à 05:17:53  profilanswer
oki merci ce detail m'est precieux =)))
Bug sur lcd philips 3 barettes de ram sur A7N8X deluxe : quelle config ?
ronronnement sur le son de mon a7n8xASUS A7N8X Ram compatible ?
Matrox Sata 200 go pas reconnu avec carte mère asus a7n8x[Topic Officiel] Différentes Radeon 9600XT
A7N8X Deluxe + Thermalright SP-94 compatible?ASUS A7N8X : La RAM HELP !!
plantage drivers 3.9 avec radéon 9200 vivo
Plus de sujets relatifs à : Bug cm A7N8X-X + cg Radeon 9200
