9422 connectés
  slk 947u sur nf7-s rev 2 ........possible ou pas
n°3626209
perefoura
Posté le 11-11-2004 à 19:52:11  profilanswer
sur le site de thermalright il note :*NF7-S (REV 2.0) wil not fit unless use with neo backplate
c'est quoi cette neo backplate ?
http://www.thermalright.com/a_images/neo_back_plate/neobackplate%20copy.jpg
c'est fourni avec le slk ....
n°3626283
mac fly
Posté le 11-11-2004 à 20:24:37  profilanswer
En fait ça passe sur NF7-S rev2.0 j'avais et g tjrs mon slk947U + ma précédente NF7-S 2.0.Le truc c que la plaque de fixation qui se met donc au dos de la c.mère est d'origine un peu grande et une vis de fixation de la c mère tombe en plein dessus....c pas génant en soi (perso j'avais tt simplement "limé" un bord de la plaque) je suppose que cette nvlle plaque est un peu plus courte et ne gène donc pas la vis de fixation de la mobo.
Edit: oui c bien ça, je remarque les trous sur cette plaque qui permettent donc de laisser passer la fameuse vis de fixation de la mobo au boitier ;)
Message édité par mac fly le 11-11-2004 à 20:25:57
n°3626296
DivX
Posté le 11-11-2004 à 20:28:53  profilanswer
autre solution possible: tout simplement ne pas utiliser la vis de fixation de la carte mère qui pose pb, dans ce cas plus aucun pb.
n°3628094
perefoura
Posté le 12-11-2004 à 18:24:30  profilanswer
merci pour l'info
Ecran d'ordi portable sur PC de bureau: possible ??De la Corsair Value avec de la Noname, possible ?
Transformer du ext2 en FAT32: c'est possible?Transfert de SATA RAID sur NF7-S
brancher un dur IDE sur un port Raid c possible?renseignement sur ABIT NF7-S
se possible??Question concerant le voltage du CPU de ma NF7-S
Abit NF7-S et SB Audigy : plus de sonQui a une carte NF7-S +enceintes Altec Lansing 251?
Plus de sujets relatifs à : slk 947u sur nf7-s rev 2 ........possible ou pas
