5010 connectés
  8800GTS surchauffe?
8800GTS surchauffe?
n°5467057
iparmenion​i
Posté le 15-04-2007 à 17:03:12  profilanswer
Salut à tous,
Hier j'ai monté une nouvelle config et je constate que ma 8800 gts chauffe un peu, genre ce matin sans rien faire elle est à 68° et 80° en burn, cette aprèm elle est à 75° idle et 81° en burn. La temperature ambiante est assez élevé on se croirai en été genre 27°.
Ces tempèratures sont elles normales??
Sinon quel est le meilleur dispositif de refroidissement pour cette carte qui ne coute pas 50€?
Merci de vos réponses.
n°5467188
iparmenion​i
Posté le 15-04-2007 à 18:19:56  profilanswer
up j'ai des artefact dans BF 2142 avec 83° pendant le jeu...
n°5467282
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 19:01:36  profilanswer
Une 8800 chauffe beaucoup, il vaut mieux une arrivée d'air frais vers le bas de ta tour, et un ventilateur en extraction au dessus de la carte.
Si ça ne suffit pas force le ventilateur a tourner plus vite.
Je suis à 58° sous windows.
Message édité par Neernitt le 15-04-2007 à 19:07:18
n°5467613
iparmenion​i
Posté le 15-04-2007 à 22:43:40  profilanswer
Comment faire pour régler la vitesse du ventilo et comment dois je le régler?
Autre question je suis encore avec les drivers 96.89, lesquel dois je prendre?
Et la derniere :D 7628 point sous 3D marks 2006 (version d'essais) avec la config suivante sans o/c:
C2D e6300
2048 DDR2 corsair PC6400
8800GTS albatron 640 Mo
Perf normale?
Merci pour vos réponses!
n°5467618
Agent heav​y
Posté le 15-04-2007 à 22:45:04  profilanswer
Neernitt => Même en Afrique la carte devrait tourner sans ventilateur additionnel...
C'est pas trop normal :/
Feed-back
n°5467631
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-04-2007 à 23:02:00  profilanswer
tu peux rébler la vitesse du ventilo avec rivatuner,  mais je trouve personnelle ment que la tienne chauffe beaucoups.
Ma 8800GTS avec la vitesse ventilo par défault à une température de 56-58°C, et avec le ventilo a font, je suis a 49-52°C
Donc oui j'ai l'impression que la tienne chauffe anormalement, pour moi tes température corresponde plus a une 8800GTX
i7 870k @4.018gHz 1.35V /16Go DDR3 /Asus P7P55D /Seasonic X750W
n°5467785
grotius
Posté le 16-04-2007 à 01:20:24  profilanswer
tes temperatures sont normales pour cette carte mais ventile mieux le boitier si tu es dans un endroit chaud sinon c est les DD et la cm qui vont souffrir
n°5467859
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 08:21:38  profilanswer
Bon après avoir fait tournée mon PC penant la nuit donc la piece est redevenue à une température normale la carte est baissé à 61°. Je pense que je vais souffrir cette été... Sinon est ce qu'un zalman VF 900 refroidira mieu que le ventilo albatron d'origine?
Sinon une réponse pour les drivers et mon score?
n°5467938
BloodyCarn​age
Posté le 16-04-2007 à 10:27:42  profilanswer
Faut lire ce que les gens te conseillent. C'est ton boitier qu'il faut mieux ventiller. Le meilleur des ventirad est inefficace dans une étuve.
Message édité par BloodyCarnage le 16-04-2007 à 10:28:36
n°5468099
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 12:17:42  profilanswer
J'ai ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043352.html  Je pensais etre tranquille pour le refroidissement...
n°5468106
lba_gege
Posté le 16-04-2007 à 12:23:18  profilanswer
n'achete pas le vf 900 puisqu'il n'est pas compatible
j'ai une 8800gts 650/1000 et elle est a 64°C sous windows
n°5468581
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 17:01:59  profilanswer
Moi c'est pas trop la temperature qui m'inquiete mais c'est que parfois j'ai des artefact, là j'ai poussé le ventilo de la carte à 80% et je suis à 61° sous windows ( fréquence d'origine) j'avais encore les 96.89 et là j'ai mis les derniers 97.94. Je suis à 80° après un stalker en 1600*1200 à fond, il se trouve que cette fois ci je n'ai pas eu d'artefact. je vais rester comme ça et poursuivre des tests.
Par contre ça peut faire mourrir le ventilo prématurement s'il reste à 80% en continue?
n°5468807
campi
V8 FTW
Posté le 16-04-2007 à 18:47:30  profilanswer
essaye de démonter le rad et de remplacer la pate thermique sino, peut être qu'il est légerement mal monté!
n°5468920
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 19:48:31  profilanswer
Bon je viens d'avoir un freeze sous battlefield et ce n'est pas du à la temperature. J'ai appellé LDLC il pense que la carte est défectueuse donc retour et renboursement, je vais prendre une autre marque genre une msi ou une asus qui sera peut etre plus fiable...
  8800GTS surchauffe?
[résolu] Grosse baisse de perfs 8800gts !Ecran lcd reconnu comme crt
Surchauffe X1900XTvista / 8800gts
8800gts 320 prob de resolution avec lcdgeforce 8800gts 320mo
Surchauffe anormale sur 6800GT POV8800GTS 320mo ou 7800GTX SLI ?
[Résolu] BSOD après install driver 8800gts sous Vista - HELPPerformances 8800GTX inferieures a 8800GTS sos
Plus de sujets relatifs à : 8800GTS surchauffe?
