3476 connectés
  DRR 767Mo à 133MHz ou DDR 512 à 200MHz
n°3375276
Hermolas
Posté le 29-07-2004 à 22:31:47  profilanswer
Voilà mon dilème : j'ai une carte mère K7S5A (comment ça elle vaut rien ? :p), et actuellement une barette de DDR 256Mo. Or j'aimerais booster un peu ma RAM et j'ai trouvé une bonne accaz pour une MEMOIRE DIMM DDR-SDRAM 512 Mo PC3200.
Les carac de la mémoire :
. Capacité : 512 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC3200
. Vitesse d’horloge : 200 MHz
. Taux de transfert de données : 400 MHz
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de l’ECC : non
Voici les infos de la mémoire de ma CM (trouvé sur un site web) :
. 2 DDR DIMM sockets et 2 DIMM sockets support
(on peut pas utiliser DDR et SDR en même temps)
. 2 184-pin DDR SDRAM (DDR200, DDR266) ou
. 2 168-pin 3.3V SDRAM (PC100, PC133)
. Maximum: 1.0GB (DDR ou SDRAM)
Et voilà ce que me raconte Mr Bios : la vitesse de ma mémoire est à 133MHz en ce moment. (donc j'imagine que ma "vieille" mémoire de 256 est à 133MHz et qu'au lieu de fonctionner en 200MHz ma CM s'est calé sur elle en 133, si quelqu'un peut me le confirmer ça serait sympa ^^)
Ma question est la suivante : si je mets la nouvelle mémoire à 512, sa vitesse va-t-elle descendre toute seule à 133MHz ou est-ce tout simplement incompatible ?
Et si c'est compatible, est-ce qu'il vaut mieu de la DRR 767Mo à 133MHz ou DDR 512 à 200MHz?
Merci d'avance ;)
Message édité par Hermolas le 29-07-2004 à 22:41:47
n°3375302
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-07-2004 à 22:43:29  profilanswer
je suis pas sur (et meme quasiment certain) que ta carte mere ne pourra pas faire tourner ta memoire a 200 mHz, elle l'a mettra automatiquement a 133.
donc le choix est vite fait :D
n°3375307
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 29-07-2004 à 22:45:29  profilanswer
vaut mieux un max de ram
n°3375308
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 29-07-2004 à 22:45:46  profilanswer
DDR3200 fonctionne à 200MHZ mais en DDR donc 200*2=400
Ta DDR actuel est de la 2100 car elle fonctionne à 133MHZ mais DR donc 133*2=266MHz
Si t'achète de la DDR 400 elle va fonctionner à 266MHZ!
Bien sur je suppose que ta première barrette est bien de la DDR si ce n'est pas le cas t'es forcé de l'enlever pour mettre de la ddr
n°3375392
M-Trdk
Posté le 29-07-2004 à 23:19:42  profilanswer
petite correction dans ta version:
. 2 184-pin DDR SDRAM (fsb100, fsb133)
Dans se cas la tu poura faire tourner des cpu en fsb 100 ou 133 maxi (duron & athlon t-bred), et pour la ram en 2100 maxi (et oui c'est assez compliqué ces histoire d'fsb :p)
n°3375400
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-07-2004 à 23:23:03  profilanswer
pour resumer, tu mets les deux barettes, ce sera le plus performant
la barette ddr 333 compatible ddr 400 sur carte mere?Pentium 4 B @ 2,4 : 2 versions différentes pour le cache L2? 1024/512
ca vaut le coup de passer de 512 ddr a 1024 ddr ?Je peux melanger de la ddr pc 2100 avec de la pc 3200 ?
Ram DDR double et simple face ?Interet du passage de Barette mémoires DDR PC 2700 à 3200 ??
DDR en dual channelEn dual channel, 2x 256 + 512 ou 2 x 512 ?
Probléme passage de 512 @ 1024 sur Kingston !!!
Plus de sujets relatifs à : DRR 767Mo à 133MHz ou DDR 512 à 200MHz
