3344 connectés
  400 ou 333 MHZ
400 ou 333 MHZ
n°5607454
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 23-06-2007 à 11:15:20  profilanswer
Bonjour
voila j'ai recemment installé 2 nouvelles barrettes de memoires sur ma carte mere gigabyte k8n9-f soit au final 4 barrettes de 512mo ddr400, et je n'arrives a las faire fonctionner qu'en 333.... (sinon crash de windows) alors j'aurais voulut savoir si le passage a 333MHz fais beaucoup baisser les perfs ( a terme je vais o/c mon x2 3800+ donc elles vont un peu remonter mais bon pour le moment elles restent comme ça)
n°5607562
Nico-teeN
Posté le 23-06-2007 à 12:21:50  profilanswer
Euh pourquoi veux tu oc un dual core 3800+??
Il y a peu de chance que tu utilise vraiment sa puissance avant un bon moment...
n°5607645
netsky
Posté le 23-06-2007 à 13:04:48  profilanswer
ben avec une 8800gts... je vais un peu le monter a 2.4GHz ( jusqu'a ce qu'il tienne sans changement de Vcore en faite)
Message édité par netsky le 23-06-2007 à 13:04:56
n°5607652
redbull911​1
Posté le 23-06-2007 à 13:08:14  profilanswer
je crois que dans mes souvenir on ma di que sur ce type de carte mere avec 4 barette les barettes sont bloqué a 333
n°5607693
netsky
Posté le 23-06-2007 à 13:22:30  profilanswer
ok bon ben la elles sont a 378MHz vu que j'ai monté et elles ont l'air stables... a voir la suite
n°5607697
redbull911​1
Posté le 23-06-2007 à 13:23:45  profilanswer
oui mais la c'est oc, mais tu ne pourra pas les mettre de bases a 400, enfin pour moi
n°5607713
netsky
Posté le 23-06-2007 à 13:32:35  profilanswer
non non j'ai testé => bluscreen direct sous windows... :/ enfin bon pas dramatique je vais te l'ai remonter a 400 tu vas voir :D mais sinon en fete a 333 y'a une grosse difference de perfs ?
n°5607719
Posté le 23-06-2007 à 13:34:26  answer
augmente tes voltages et met les en 2t avec des timing bien relaches...
l A64 n aime pas bien 4 barrettes....
en effet si tu part a 333mhz et arrive en desincro a 400mhz, meme en 2t, tu ne perd pas beaucoups de perfs.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2007 à 13:35:34
  400 ou 333 MHZ
8800 GTX / E6600 - Alim Noname 400 W333 Mhz au lieu de 400 Mhz.
8800 GTS 320 avec alim fortron 400 W : ca passe ou pas ?alim forton 400
1go de ddr2 533 ou 1go de ddr2 533 + 256mo ddr2 400?8800 gtx pov alim enermax 400 w modulaire
Config GA-7N400 PRO2 + Athlon XP 3000+ BARTON 2170 MhzSD-RAM 400 PC3200
Barettes SDRAM 2700 (333 MhZ) sur A7N8X - E (400 MhZ)
Plus de sujets relatifs à : 400 ou 333 MHZ
