6756 connectés
  pb 2600+ sur une kt600 delta de msi
n°3366558
gglebon
Posté le 26-07-2004 à 14:36:48  profilanswer
bonjour a tous
voila mon pb :
mon 2600+  166
tourne en 2400+ sinon windows redémarre ss cesse
donc je suis obliger d'underclocker mon cpu
mon cpu a été verifier(ok)
je souhaite utiliser mon cpu a la fréquence normal
mais comment puis je faire??
mon bios y est pour qqchose?
merci de vos réponses
n°3366868
gglebon
Posté le 26-07-2004 à 16:41:07  profilanswer
voila ce que je peux lire sur mon 2600+
AXDA2600DKVD
donc normalement
A signifie qu'il s'agit d'un AMD Athlon ( A = Athlon)
XDA signifie qu'il est gravé en 0,13µ. ( XDA = 0,13µ   XD = 0,18µ)
D veut dire que le package est en matière organique. (  A = Matière céramique, D = Matière organique  )
K , c'est la valeur du vcore d'origine. ( L =1.50V, U =1.55V, K =1,65V, M =1.75V)
V , c'est pour la température limite avant de cramer ( V =85°C, T =90°)
3 indique la taille du cache L2 ( 1 =64Ko, 2 =128Ko, 3 =256Ko, 4 =512Ko)
d indique la valeur du FSB d'origine ( C =133 MHz, D =166 MHz, E =200 MHz)
Message édité par gglebon le 26-07-2004 à 16:41:39
n°3366961
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-07-2004 à 17:26:23  profilanswer
Peut etre ton alim...
n°3368078
gglebon
Posté le 27-07-2004 à 01:49:54  profilanswer
non tout est verifier au niveau matos ( 350 W doivent suffir?)
n°3368134
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-07-2004 à 06:55:19  profilanswer
Une 350W noname peut tres bien ne pas tenir...
Sinon, ca viens aussi peut etre de ta memoire... Essaie memtest pour voir... Si tu as des erreurs, essaie d'augmenter le voltage et/ou timings memoire pour plus de stabilité...
n°3369438
gglebon
Posté le 27-07-2004 à 18:03:22  profilanswer
memtest passe 0 erreur
n°3369475
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-07-2004 à 18:18:47  profilanswer
Quelles sont les tensions du bios ?
n°3373302
gglebon
Posté le 29-07-2004 à 10:18:07  profilanswer
1.584 V
Geforce6800 et XP 2600 + ?Au même prix, Barton 2500 ou 2600 ?
MSI KT6 DeltaL'Athlon XP3200 ne tourne pas sur ma carte VIA KT600 - Help !
Probleme entre CM K7N2 deltaASRock K7S8XE ou MSI KT6 Delta FISR ?
Carte son non repéré sous MSI VIA KT6 DELTAdesynchro DDR impossible sur carte mere MSI kt6 delta lsr
Carte mère MSI KT6 DELTA FISR - BlocageMSI K7N2 Delta-L ou ASUS A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : pb 2600+ sur une kt600 delta de msi
