3418 connectés
  Carte mère et USB 3.1
n°10395557
luisao7660​0
Posté le 18-07-2018 à 17:13:32  profilanswer
Je souhaite acheter un SSD externe USB 3.1 (je pense au Samsung T5) et profiter de sa rapidité élevée en écriture.
Ma carte mère est la MSI B85-G43 gaming.
Faut il que j'ajoute une carte USB 3.1 à ma config?
Si oui, est-il possible de connecter les ports USB qui sont en façade de mon boitier à cette carte USB 3.1?
Quelle carte USB 3.1 choisir?
Merci d'avance.
Ma config :
GPU : i5 4590
CG : MSI GTX 970 Gaming
Alim : Cooler master G500
CM : MSI B85-G43 gaming
Ram : G.Skill RipJaws X 2x4 Go PC3 12800 CAS9
DD : Seagate 7200 1To
SSD : Crucial MX100 128Go
n°10395560
quicksilve​r01
Posté le 18-07-2018 à 17:21:21  profilanswer
la carte mère gère  : Ports USB 3.1 Gen1 (5 Gb/s)  2
Pour le port usb façade, ça dépend du boitier si il a une sortie usb3 relié sur la carte mère ou pas.
Sinon juste une rallonge usb 3 genre https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B00NH13UFQ .
Gerer Linux comme un pro
n°10395762
luisao7660​0
Posté le 19-07-2018 à 10:20:19  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Actuellement j'ai un port USB 3.0 de mon boitier qui est relié à ma CM. Ca veut donc dire que je n'ai pas besoin de rajouter une carte USB 3.1 à ma config. J'aurai juste à brancher mon SSD externe sur ce port, ou sur celui de la CM qui se trouve au dos du boitier (d'où le fait que tu me proposes d'utiliser une rallonge USB 3) ?
En gros, du matériel USB 3.1 branché sur des ports USB 3.0 fonctionne aussi rapidement que possible?
n°10395772
Nono0000
Posté le 19-07-2018 à 10:32:36  profilanswer
Il faut se méfier car les gens de l'USB Implementers Forum nous ont fait une belle entourloupe sur les noms.
Ce que l'on appelait l'USB 3.0 (5 Gb/s) auparavant, s'appelle maintenant USB 3.1 Gen 1.
et ce que l'on nommait USB 3.1 (10 Gb/s) s'appelle maintenant USB 3.1 Gen 2.
Le T5 est compatible USB 3.1 Gen 2, cependant cela reste un SSD de type SATA à l’intérieur et les débits max théoriques sont de 540Mo/s en lecture.
Le connecter à un port USB 3.1 Gen 1 (ancien 3.0) ne va pas changer grand chose (débit max théorique de 500Mo/s).
Donc le connecter sur le port USB 3 actuel de ton boitier reste une bonne solution à mon avis.
Message édité par Nono0000 le 19-07-2018 à 10:34:59
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10396079
luisao7660​0
Posté le 20-07-2018 à 10:06:39  profilanswer
Merci pour cet éclairage
USB 3.0 Pin1 HS carte mère VbusPorts USB carte mère ne réagissent pas
USB 3.0 sur le boitier mais rien côté carte mère : que faire ?![RESOLU] Carte mère Asus Formula VII Usb / Ethernet non reconnu !!!!
PB avec lecteur de cartes branché sur port USB de la carte mèrePorts USB carte mère en rade
Problèmes pilotes USB 3 carte mère MSI PC Z mateOu peut t-on encore trouver une carte mère 1155 avec USB 3.0 ?
[NON RESOLU] Carte mère USB 3.0 arrière ne fonctionne pasAmpérage port USB de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte mère et USB 3.1
