2900 connectés
  câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateur
n°11013238
mquake2000
Posté le 12-06-2021 à 03:12:45  profilanswer
Chères Madames, Chers Monsieurs,
j'ai un ordinateur et eux écran.
J'ai acheté un câble VGA liant l'ordinateur aux deux écrans, donc 1 câble VGA croisé.
Sur le premier moniteur tout se passe bien mais sur le second il y a marqué input Signal Out of Range
Change settings to 1600 fois 900 - 60Hz
je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
Merci.
Cordialement.
Mickaël Naïm
n°11013253
kabyll
Posté le 12-06-2021 à 08:13:21  profilanswer
Tes deux ecrans seraient ils differents? Du genre l'un en 1820x1080 et l'autre plus vieux qui ne supporte pas la mm definition (maxi 1600x900)
Sinon, quelle est l'idee derriere ce montage?
Pcq en faisant ca, ce sera 2x la mm chose affiché sur 2 ecrans.
L'ordinateur n'a pas deux sorties ecran?
n°11013502
mquake2000
Posté le 12-06-2021 à 22:58:51  profilanswer
en fait j'ai un ordinateur et deux écrans.
J'ai fais le branchement donc un câble VGA sur mon ordinateur croisé et deux prises VGA sur chacun des deux écrans.
Cela fonctionne mais les deux écrans sont dupliqués et pas étendus.
Donc la souris fait la même chose sur les deux écrans
n°11013504
guigotech
Posté le 12-06-2021 à 23:05:22  profilanswer
Quelles sont tes sorties graphiques sur ta carte graphique ?
Quelles sont les entrés de tes écrans ?
n°11013514
mquake2000
Posté le 13-06-2021 à 00:44:14  profilanswer
et bien c'est VGA
n°11013516
kabyll
Posté le 13-06-2021 à 00:45:57  profilanswer
avec un splitter Y tu auras forcement deux fois la mm image sur les deux écrans,
pr avoir deux ecrans "étendus", tu dois passer par deux sorties sur ta carte graphique
n°11013518
mquake2000
Posté le 13-06-2021 à 01:44:14  profilanswer
et entre deux ecrans?
n°11013524
michelb91
Posté le 13-06-2021 à 06:42:31  profilanswer
mquake2000 a écrit :
et bien c'est VGA
A moins d'avoir du matériel qui date d'un paquet d'années, il y a surement sur le PC et sur les écrans des connecteurs autre que VGA.
En plus, VGA est la dernière solution que j'utiliserai...
Michel
n°11013562
guigotech
Posté le 13-06-2021 à 12:20:50  profilanswer
Je comprends pas trop ton message.
Mais tu n'as pas besoin de câbles entre tes deux écrans.
Il faudrait deux câbles différents qui partent de ta carte graphique, chacun a un de tes écrans.
Ecran Pixelisé sur 1/3Recherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svp
Cable MINI SAS -> Sata, norme différente ?le retour de l'écran noir
Pas d'affichage juste écran noir.Changement d'écran / 1070ti
Conseil pour futur EcranEcran noir sur le bios
Ecran noir au démarrage nouvelle config Ryzen 3200G et Asrock B450M HDEcran qui scintille en 144hz
Plus de sujets relatifs à : câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateur
