3874 connectés
  cablage port COM 1 sur P5Q PRO
n°6901332
cedrmari
Posté le 28-03-2009 à 21:47:33  profilanswer
Bonsoir a tous,
je suis a la recherche du détail du port com1 sur la carte mère qui n'est pas documenté sur le manuel.
j'ai déjà des brackets de récupération mais aucun ne semble brocher correctement.
j'ai aussi regarder sur les autre manuel de la gamme mais pareil pas documenté.
tout aide sera la bienvenu.
n°6910065
cedrmari
Posté le 05-04-2009 à 21:44:06  profilanswer
non personne ne sait ?
n°6910094
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-04-2009 à 22:06:54  profilanswer
salut
tu veux savoir quoi exactement ?
le port com1 est sont les pin header avec le plastique bleu entre le bord de la cm et le port PCIe 16 x noir
et le pin assigments est celui ci
http://www.frontx.com/cpx102_2b_3.gif
1. CD - carrier detect
2. RXD - receive data
3. TXD - transmit data
4. DTR - data terminal ready
5. GND - system ground
6. DSR - data set ready
7. RTS - request to send
8. CTS - clear to send
9. RI - ring indicator
et une pin inutiliser
Message édité par madpo le 06-04-2009 à 21:49:26
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6910941
cedrmari
Posté le 06-04-2009 à 21:45:58  profilanswer
merci de ta réponse, mais ça marche pas avec ce brochage !
Message édité par cedrmari le 06-04-2009 à 21:46:18
n°6910946
madpo
lève toi et marche
Posté le 06-04-2009 à 21:50:15  profilanswer
verifie dans le bios si il est bien activer ... parce que c'est un brochage standard ...
n°6910977
flesha
Posté le 06-04-2009 à 22:15:53  profilanswer
ou alors le chip a sauté je connais pas mal qui ont eu ce coup
en particulier ceux qui flash beaucoup...
dans ce cas il te faut une carte de port com en PCI
n°6912190
cedrmari
Posté le 07-04-2009 à 21:46:20  profilanswer
merci de vos réponse,
le port et bien activé et pas moyen d'en tiré quoi que ce soit !
n°6913845
xavloi44
Posté le 09-04-2009 à 08:34:21  profilanswer
J'ai eu le meme souci tu a juste a recable ton cable pin a pin
soit 1->1, 2->2 ...
Mon JDM fonctionne parfaitement
a+
xavier
n°6996305
jilks
Posté le 14-06-2009 à 16:04:01  profilanswer
A tu résolu ton problème, et si oui, comment ?
J'ai exactement le même problème sur une carte P5Q SE. Mon connecteur à le bon brochage, le port COM est activé dans le bios et visible dans l'hyperterminal par contre, pas moyen d'envoyer ou de recevoir la moindre information. (pour mes tests, je reboucle Tx et RX).
Est ce que quelqu'un à une idée ?
n°6998311
jilks
Posté le 15-06-2009 à 23:12:16  profilanswer
Bonsoir,
Finalement, j'ai trouvé tout seul. En réalité, le câblage de ma carte (P5Q SE) ne correspond pas au schéma de madpo.
Le schéma correct est le suivant :
http://uploads.imagup.com/10/1245099946_P5QSE.png
(le numéro des broches de "Serial port header" est différent)
Avec un peu de recule, je pense que c'est ce qu'a voulu dire xavloi44 :
soit 1->1, 2->2 ...
mais je n'avais pas compris, d'où mon schéma pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas.
Avec ce câblage, tout fonctionne parfaitement chez moi.
Message édité par jilks le 15-06-2009 à 23:13:38
RAM DDR2 hyperX et P5Qprobleme oc avec p5q e
boot sur asus p5q-pro trop long!!Problème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium series
Probleme maj bios P5Q Pro [reglé]Problème dvd pionner sur P5q pro
Problème RAID 0 P5Q + 2 Seagate 500 7200.11Mettre ma carte graphique sur le 2ème ou 3ème port
Pb création disquette RAID Asus P5 Q Pro
Plus de sujets relatifs à : cablage port COM 1 sur P5Q PRO
