14877 connectés
  ou brancher la diode des hdd qd on a un controlleur raid intégré?
n°1172754
oliv
Posté le 10-02-2002 à 12:58:35  profilanswer
si je la branche comme si le hdd etait en ide1 ou ide 2, elle s'allume pas
j'ai une msi 6337 la 815 ep pro raid (promise)
n°1236645
oliv
Posté le 03-03-2002 à 08:09:14  profilanswer
up
n°1236765
oliv
Posté le 03-03-2002 à 10:29:53  profilanswer
toujours personne
suis decu
n°1236767
GENIUS999
Posté le 03-03-2002 à 10:32:36  profilanswer
regarde le manuel de ta CM
n°1236780
oliv
Posté le 03-03-2002 à 10:37:14  profilanswer
y a rien dessus
le branchement fonctionne pour la carte sans controleur raid intégré
la diode s'allume si je met mon disque en ide 1 ou ide 2
mais la il est sur le raid en ide 3
n°1236801
-yom-
Posté le 03-03-2002 à 10:49:29  profilanswer
perso j'avais une carte raid et y'avais un connecteur pour la diode DD
mais comme t'as k'1 diode en facade c soit IDE0+1 soit IDE2+3 donc faut faire un choix!!
peut-etre que si c un raid intégré y'a pas de conncetion pour la diode :(
n°1236805
Uxo
Posté le 03-03-2002 à 10:50:32  profilanswer
Ben ca c vrai que c'est une question pas conne...
Ben vais te dire j'en sais rien (suis d'une grande aide moi... :lol: )
Ben je pensais que ca aurait ete sur les ptits pins comme on branche un pc speaker ou le bouton de boot/reset...
n°1236818
GENIUS999
Posté le 03-03-2002 à 10:58:48  profilanswer
moi, sur ma kt7-raid, c'est a coté des pins du hp et des boutons...
n°1236835
Uxo
Posté le 03-03-2002 à 11:15:07  profilanswer
oui c'est ce que je pensais car g une KT7 mais non RAID
n°1236838
oliv
Posté le 03-03-2002 à 11:17:38  profilanswer
bon merci qd meme
mais j'ai trouvé
il y a un pin a deux broches entre mes deux connecteurs ide 3et4
dénomé j10 et c'est sur celui la qu'il faut branché
ma carte est une msi 815 ep pro raid la 6337 v3.0
es ce que sur les ports raid on peut mettre un dd ide seul ?le raid et le disque dur
RAIDcomment brancher un ventilo recuperer ds une alim??
Que pensé vous de la KR7A- raid !!!K7T-266 pro-RU ou Kr7A-Raid
délire KG7 raidPb de periph brancher sur controleur promise
URGENT info sur la abit kr7-raidle raid en general ?
Plus de sujets relatifs à : ou brancher la diode des hdd qd on a un controlleur raid intégré?
