3354 connectés
  Disque dur
  comment brancher un boitier DD externe usb3? usb2?
n°10135224
tintin34
Posté le 27-04-2017 à 09:19:03  profilanswer
Bonjour tout le monde
j'ai un petit soucis, on vient de me passer un boitier externe pour disque dur sata 2"5
Avec il y a un cable male/male
coté boitier il  a un double connecteur colé pas de soucis
coté ordi il a deux prises usb (une bleu avec le sigle ss usb3 je suppose) et une blanche
dans un premier temps, je dois brancher ce boitier sur un ordi qui je crois n'a pas de port usb3
Je suis un peu perdu
Est ce que je branche que le blanc?
autre question si il y avait un port usb3 sur la machine, est ce que je branche que le bleu?
y a t'il des cas où il faut brancher blanc et bleu? ( je sais pas moi pour faire plus de Volts)?
Par avance merci a ceux qui pourront m’éclairer sur ces nouveaux trucs
n°10135229
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 27-04-2017 à 09:34:53  profilanswer
Salut
A mon avis si tu as un port USB 3.0 tu ne branches que le bleu, si c'est de l'USB 2.0 il faut sans doute brancher le bleu et le blanc.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10135232
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 09:39:56  profilanswer
il y a une prise USB pour l'alimentation et une autre pour le transfert des données.
Selon le disque et la puissance qu'il demande, les 2 ne sont pas forcément nécessaires. (A essayer)
Sur un PC en USB2, une seule prise USB doit suffire
Message édité par leroimerlinbis le 27-04-2017 à 09:41:36
n°10135236
michelb91
Posté le 27-04-2017 à 09:44:10  profilanswer
J'ai un boitier de ce genre, je n'ai qu'un seul câble et je peux le brancher indifféremment sur des prises USB2 ou USB3. Bien entendu, dans le premier cas, j'ai la vitesse de transfert de l'USB2 mais cela fonctionne dans les 2 cas. Je ne pense pas qu'il existe des câbles USB2 et des câbles USB3.
Message édité par michelb91 le 27-04-2017 à 09:44:28
Michel
n°10135237
Scarface72
Posté le 27-04-2017 à 09:45:31  profilanswer
Donc juste le contraire de ce qu'ai j'ai dit, pour ne pas changer :D
USB 3.0 = 8 fils, USB 2.0 = 4 fils... 2 x 4 = 8 :lol:
Ce n'est pas la 1ère fois que je vois qu'il faut brancher 2 connecteurs avec un HDD externe en USB 3.0 sur un Pc en USB 2.0.
n°10135240
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 09:49:24  profilanswer
 :heink:
tu disais :
et c'est exactement le contraire.
USB2 = une seule prise USB
USB3 = 2 prises USB (dont une pour l'alimentation). Sauf si le disque demande peu de puissance, ça peut passer avec une seule prise USB
j'ai des cables de ce genre que j'ai utilisé avec des HDD 3.5 pouces, 2.5 pouces, et des SSD. En USB2 et USB3.
Message édité par leroimerlinbis le 27-04-2017 à 09:55:18
n°10135252
Scarface72
Posté le 27-04-2017 à 10:15:35  profilanswer
Et bien non c'est pas "exactement le contraire", voir "Ce n'est pas la 1ère fois que je vois qu'il faut brancher 2 connecteurs avec un HDD externe en USB 3.0 sur un Pc en USB 2.0"
Il y a même eu des clés USB 3.0 qui demandaient un adaptateur 2 x USB 2.0 pour fonctionner sur des ports USB 2.0
Bref, il n'y a plus qu'à attendre les essais du demandeur.
n°10135296
tintin34
Posté le 27-04-2017 à 11:14:04  profilanswer
je comprends pas trop dans quel ordre faire les essais ni comment je vois que c'est ok ou non
dans un premier essai après vous avoir lu, j'envisage (en attendant votre confirmation)
brancher que le blanc sur le port usb2 de la machine
ca convient?
n°10135302
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:16:06  profilanswer
ca convient?
si c'est ce cable :
https://www.amazon.fr/BlueBeach-Bro [...] e+usb+sata
tu as le mode d'emploi sur la photo :D
tu dois aussi avoir une notice avec.
n°10135304
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:19:51  profilanswer
pc en USB3 ou USB2, peu importe, c'est une question de consommation du disque
et ça peut se jouer à pas grand chose : 1 watt environ..
certains disques fonctionneront avec un seul cable USB, d'autres auront besoin des 2 cables.
n°10135312
michelb91
Posté le 27-04-2017 à 11:26:52  profilanswer
J'ai toujours pensé que ces problèmes de consommation touchaient les disques 3.5". Les disques en 2.5" ne sont pas concernés et, personnellement, je ne suis jamais tombé sur un disque de ce format que je ne puisse pas brancher en USB via mon boitier externe.
Message édité par michelb91 le 27-04-2017 à 11:27:27
Michel
n°10135313
Scarface72
Posté le 27-04-2017 à 11:28:50  profilanswer
Nous sommes bien d'accord michelb91
n°10135318
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:30:11  profilanswer
eh bien ça dépend des disques.
généralement les disques 2.5" sont en 5400 tours, et là ça fonctionne le plus souvent.
mais j'ai des caviar black 2.5" 7200 tours, et là j'ai besoin des 2 prises USB. Peu importe que je me branche sur un PC en USB2 ou USB3.
si je branche une seule prise USB, le disque ne fonctionne pas.
comme je disais, ça se joue à pas grand chose! 1 watt à tout casser peut être.
Message édité par leroimerlinbis le 27-04-2017 à 11:30:54
n°10135322
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:35:27  profilanswer
lis mon message au dessus et ensuite la dernière phrase de ta signature.
 [:moundir]
Message édité par leroimerlinbis le 27-04-2017 à 11:35:49
n°10135329
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2017 à 11:37:56  profilanswer
Juste pour embrouiller un peu plus : même en USB 2, un câble avec double prise USB (1 pour les données et 1 juste pour alimenter) est parfois nécessaire, selon la consommation du disque et surtout le courant délivré par les ports USB (les ports en façade sont souvent 'limite' par rapport aux ports arrière de la CM)
n°10135330
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:39:16  profilanswer
tout à fait!!!
n°10135340
tintin34
Posté le 27-04-2017 à 11:51:11  profilanswer
pour le cable c'est plutot ca
https://www.google.fr/search?q=cabl [...] CmuSLejmM:
il y a une notice mais qui explique juste comment on met un disque à l’intérieur du boitier
pour le disque c'est Seagate Momentus ST9500325AS
si j'ai bien compris votre discussion, je branche le blanc et si il est pas reconnu c'est qu'il manque de jus? (et que je dois brancher en plus le bleu)
c'est ca?
n°10135345
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 11:55:08  profilanswer
c'est ca?
c'est ça!
Dans un genre similaire : j'ai un DAC sur mon PC portable.
normalement, il est donné pour être branché avec 2 cables USB.
Mais un seul suffit, le port USB sur lequel je suis branché doit avoir assez de jus.
n°10135387
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2017 à 12:37:50  profilanswer
Euh si c'est un boitier USB 3 il faut brancher le BLEU +/- le blanc si besoin
n°10135415
Scarface72
Posté le 27-04-2017 à 13:03:31  profilanswer
Tiens c'est marrant, quand Zonka dit à peu près la même chose que moi
tu es d'accord leroimerlinbis... Tu es ridicule là :D
Message édité par Scarface72 le 27-04-2017 à 13:03:45
n°10135419
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 13:07:37  profilanswer
Scarface :
michel a posté ce message :
tu lui as répondu ceci :
Maintenant relis mon message ou je parle de disque 2.5" en 7200 tours et relis le message de Zonka.
Et arrête de partir du principe que je raconte forcément n'importe quoi, merci.
Message édité par leroimerlinbis le 27-04-2017 à 13:10:12
n°10135421
Scarface72
Posté le 27-04-2017 à 13:09:56  profilanswer
Arrête de me contredire systématiquement :D
Suivi de:
Message édité par Scarface72 le 27-04-2017 à 13:11:49
n°10135423
leroimerli​nbis
Posté le 27-04-2017 à 13:11:41  profilanswer
 [:emonkey]
non mais je précisais juste que sur des disques 2.5", le problème arrive aussi.
donc quand tu dis être d'accord avec Michel, bah désolé mais  [:ripeer]
  Disque dur
[RESOLU] DD données 5400 vs 7200 rpmAchat disque dur externe NON soudé
Avis conseil Boitier TourMontage HDD dans boitier
Disque dur externe non reconnuBoitier Corsair Crystal 570X RGB
Boîtier avec fenêtre à droitechoix boitier
Problème boitier Salman Z11 Neo
Plus de sujets relatifs à : comment brancher un boitier DD externe usb3? usb2?
