2484 connectés
  bloquer les boutons Power/Reset ?
n°2862352
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-12-2003 à 16:46:22  profilanswer
y a t il un moyen de bloquer au nivo du bios,de l os ou otres le fait de pouvoir arrèté/rebooté avec les boutons en facade.
g un neveu kai du style touche a tout,il m a deja rebooté/arrété le PC :fou:
suis sous XP+SP1 , g une tour bas de gamme Advance A310
thx
n°2862355
ofeelfree
Posté le 04-12-2003 à 16:48:02  profilanswer
salut,
à mon avis, il suffit de débrancher les connecteurs correspondants sur la carte-mère (reset et power, faut les trouver mais généralement c'est marqué dessus).
cordialement,
olivier
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème
n°2862359
Space
Posté le 04-12-2003 à 16:50:55  profilanswer
vi je vois mais je voudrais ke cela soit temporaire,
le temps ke le petit monstre parte [:spamafote]
n°2862363
flash_gord​on
Posté le 04-12-2003 à 16:52:28  profilanswer
2 claques + placard
n°2862366
Space
Posté le 04-12-2003 à 16:52:47  profilanswer
n°2862417
sigmundd
Posté le 04-12-2003 à 17:18:32  profilanswer
met un bouton entre les fils qui relient les boutons a la mobo
bon ce bouton faudra le mettre tt en haut de ta tour comme ca il ne pourra pas y toucher
ou si ta tour est par terre, tu peux utiliser un switch avec un clé
n°2862431
Origan
Posté le 04-12-2003 à 17:22:17  profilanswer
du scotch sur les boutons, il ira pas appuyer sur du scotch...
n°2862435
flash_gord​on
Posté le 04-12-2003 à 17:23:26  profilanswer
n°2862446
Fouge
Posté le 04-12-2003 à 17:28:50  profilanswer
1 interrupteur comme le suggère sigmundd.
Sinon tu mets ta tour au-dessus du placard (celui où ya le monstre enfermé) :D
n°2862450
flash_gord​on
Posté le 04-12-2003 à 17:30:47  profilanswer
a priori, il a dit qu'il voulait pas..  :sweat:
n°2862463
Optitribe
Posté le 04-12-2003 à 17:34:02  profilanswer
T'es pas obligé de le mettre dedans ... il suffit juste de lui faire croire qu'il y'en a un à l'intérieur ...:ange:
n°2862557
Space
Posté le 04-12-2003 à 18:57:46  profilanswer
bon a part les trolls spa genial tous ca  :sweat:
il y auraient bien l astuce de l interrupteur mais ma tour est au sol
je vais rever mais y aurait po une solution logiciel :whistle:
n°2862584
Space
Posté le 04-12-2003 à 19:11:38  profilanswer
c bon g trouvé l option pour desactiver l arret avec le bouton Power dans le panneau de config :) mais il y a rien pour le bouton reset :(
n°2862591
hide
Posté le 04-12-2003 à 19:14:38  profilanswer
faire comprendre au gosse de pas toucher au pc, c'est si dur que ça ? :heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2862600
sigmundd
Posté le 04-12-2003 à 19:17:52  profilanswer
un interrupteur a clé
aller dans le bios pour le desactiver a chaque fois c lourd comme truc temporaire
n°2862604
yasmous
Posté le 04-12-2003 à 19:19:56  profilanswer
tu peux essayer de débrancher les fils des 2 boutons et pour démarer tu utlise une multiprise et a l'aide de la fct "power on after power fail"(ds le BIOS),en allumant la multiprise ca allume l'ordi !
j'avoue que c'est un peu tordu mais bon...
n°2862619
wakestorm
Posté le 04-12-2003 à 19:26:46  profilanswer
Achette un boitier avec porte :D (et tu scotche la porte au passage, sinon il va s'amuser à l'ouvrir)
Mais j'pense que l'idée de scotcher le bouton reset serait un bon plan, ou bien tu débranche le bouton reset du boitier, et t'en bricole un autre que tu cache derrière un cache d'emplacement floppy par exemple ;)
n°2862626
vachefolle
russian knights en action
Posté le 04-12-2003 à 19:30:50  profilanswer
achat d'une tour antec avec facade fermee a cle
n°2862634
Origan
Posté le 04-12-2003 à 19:34:41  profilanswer
pfff je répète: un bon bout de gros scotch par-dessus les boutons et hop ils sont invisibles [:tilleul]
pas besoin d'aller acheter une chambre à forte à 300?...
n°2862649
hide
Posté le 04-12-2003 à 19:43:47  profilanswer
tapai le gosse
n°2862656
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 04-12-2003 à 19:46:05  profilanswer
ou le bouton entre deux condos de 1 farad sur du 50 000 V :D
sérieusement, le bouton reset, tu ne pourras pas trouver d'autre solution que de déconnecter le trajet entre la masse et la patte reset du proc !
donc, soit un intérupteur sur le parcours, soit tu débranches !
ce que tu peux faire egtallement, c'est mettre deux boutons en série (électriquement) comme cela, seul l'appui sur les deux boutons en même temps fera un reset :)
amicalement
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2862662
strobo
My words are made of silence
Posté le 04-12-2003 à 19:48:15  profilanswer
thx
une bonne claque dans sa tronche. Voilà.
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
n°2862666
hide
Posté le 04-12-2003 à 19:50:29  profilanswer
[:romf]
n°2862671
vachefolle
Posté le 04-12-2003 à 19:54:00  profilanswer
JerryCrazy a écrit :
une punaise collé au bouton  :jap:
du piment genre tabasco sur le bouton http://forum.hardware.fr/icones/icon10.gif
n°2862724
jean pierr​e
Posté le 04-12-2003 à 20:29:30  profilanswer
sens vouloir etre indiscret, le neveu à quel age et jusqu'a quand la tu dans ton environnement
Jean Pierre
n°2862731
sigmundd
Posté le 04-12-2003 à 20:36:28  profilanswer
amicalement
un interrupteur qui gere un generateur de cloture electrique directement lié au bouton
n°2862943
Muuthauwg
Posté le 04-12-2003 à 22:25:05  profilanswer
Tu débranche le bouton Reset et Power de la carte mère. Tu démarre en faisant toucher les pins avec un tournevis par exemple. Et ta peur des parents ou quoi ?! Tu lui tape sur les doigt une bonne fois pour toute quand il touche au bouton, je te garanti qu'il y touchera plus ;)
n°2862967
Muuthauwg
Posté le 04-12-2003 à 22:47:06  profilanswer
ou si la CM le supporte,il suffit d'avoir a appuyer sur un bouton specifique du clavier pour demarer le PC,donc,pouvoir enlever les bouton(debrancher) ce qui peu etre pratique dans ce cas si [:ddr555]
Bonne idée ;)
Il faut pas avoir éteint le PC par le bouton de derrière la dernière fois, sinon ça évite de devoir ouvrir le boîtier ;)
n°2863575
Space
Posté le 05-12-2003 à 12:05:50  profilanswer
svoi ke tu connai po le neveu :o :d
pi la derniere fois il a meme eteint le pc avec son pied :pt1cable:
bon je crois ke vais retiré le bouton ki pousse le reset pi mettre un scotch kan il sera la,spa genial mais ski me parait le + pratik
dommage ke dans le panneau de config ils n aient po attribués les memes fonctions du bouton Power ke pour le reset :(
n°2863615
tharkie
Posté le 05-12-2003 à 12:31:50  profilanswer
cé pas possible...
voir ma réponse plus haut!
n°2863622
hide
Posté le 05-12-2003 à 12:36:53  profilanswer
heu c'est toi qui a autorité sur lui ou bien lui qui a autorité sur toi ? :heink: pasque j'ai un doute, là :heink:
n°2863651
flash_gord​on
Posté le 05-12-2003 à 12:57:46  profilanswer
c quoi cet histoire?
et le respect aux adultes ??
si ses parents l'ont mal éduqué et le supportent comme ça.. toi t'es pas obligé !
gueule un peu, il va vite se calmer, surtout s'il est pas habitué à s'en prendre..
n°2863683
Space
Posté le 05-12-2003 à 13:28:25  profilanswer
votre debat autorité parents/enfants on s en bat les c.....,spo du hardware ca :o
y a la section discu pour ca :d
Tharkie => je vais voir ca pour l astuce de mettre un interrupteur sur le fil du reset ;)
n°2863719
tharkie
Posté le 05-12-2003 à 13:52:22  profilanswer
ça peut devenir hard :o
space :jap: ;)
n°2894768
ofeelfree
Posté le 22-12-2003 à 16:36:28  profilanswer
du scoctch, de la ficelle, un sac poubelle... et hop, viens on va faire un tour au bord du canal...
non j'déconne...
power led...Power color ou hercules pour un 9800 pro ?
[DVDR] Power calibration error avec DVDR- mais avec CDR tout est okElectronique bouton reset
power led sur K7SOM+Plantage et impossible de redémarrer sans éteindre l'alim/reset CMOS
9800 pro power color9800pro "power not connected" + bip bip etc
Demarrer le PC : powerON puis reset[réglé] Avis demandé sur Alim Max in Power PS 500
Plus de sujets relatifs à : bloquer les boutons Power/Reset ?
