3694 connectés
  Bouton Marche-Arret
Bouton Marche-Arret
n°8128808
barbbu
Je sais rien, mais ça vient !
Posté le 25-11-2011 à 09:11:08  profilanswer
Mon PC a de plus en plus de mal à démarrer !
En effet l'appui sur le bouton déclenche bien les ventilo mais très souvent ne démarre pas plus ! Je dois m'y reprendre plusieurs fois (entre 2 et 10 fois) avant que "monsieur PC" veuille bien démarrer.
Normalement j'ai 2 petites loupiotes (une orange et une verte) et quand ça veut pas y'a que la orange.
C'est quoi, le bouton, l'alim, la carte-mère ?
Merci  :pt1cable:
b@rbbu
n°8128892
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-11-2011 à 11:14:34  profilanswer
Hello, difficile a dire, faudrai tester, deja voir si le bouton fonctionne ( avec un testeur ) voir si le contact ce fait correctement sur la connection ( pc debrancher et connecteur marche arret debrancher )..
l alim peut aussi etre controller, tout debrancher en shintant l alim voir si celle çi demmare franchement et verifier sur la prise molex si le 12V et le 5 V est present..
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par chriskenoby le 25-11-2011 à 11:17:31
n°8128901
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 25-11-2011 à 11:24:04  profilanswer
Si les ventilos démarrent, c'est que ta carte mère reçois bien l'ordre, donc ça ne vient pas du bouton.
Là les possibilités sont nombreuses...
n°8128931
barbbu
Posté le 25-11-2011 à 11:48:23  profilanswer
Bon je saurais pas tester sans outil, donc autant ne pas aggraver la chose.
Si c'est pas le bouton, c'est quoi les nombreuses possibilités ?
Merci à vous.
n°8128940
mini56
Posté le 25-11-2011 à 11:59:23  profilanswer
bonjour,
pour moi la panne ne viens pas du bouton, sinon ton ordinateur n'aurait aucune réaction, lors de la pression sur le bouton, Je me tournerai plutôt vers l’alimentation, et la l'idéal c'est t'en faire prêter une, sinon tourne toi vers la carte mère.
n°8128948
barbbu
Posté le 25-11-2011 à 12:07:39  profilanswer
On avance petit à petit ...
Voici une chose qui se passe de temps en temps :
Juste après l'appuie sur le bouton, les leds (orange et verte) s'allument, le ronronnement commence, puis tout s'arrête (comment si j'avais tout éteint) puis, bizarrement, après 3 ou 4 secondes ça redémarre tout seul !
Etonnant non ?
n°8129042
Juan-lupus
Posté le 25-11-2011 à 13:52:36  profilanswer
Si ton matos commence a avoir de l'age. Regarde sur ta carte mere si tu n'as pas de condensateur oxydé ou gonflé sur le dessus; même tres legerement.
Et dit nous ta config : CPU; CM; Cg; Alim; Ram;
Edit : Photo pour illustrer ce qui n'est pas bon (entouré en rouge) : http://img22.imageshack.us/img22/4651/img7292s.jpg
Message édité par Juan-lupus le 26-11-2011 à 17:53:50
n°8129249
barbbu
Posté le 25-11-2011 à 17:04:06  profilanswer
CPU : Intel Pentium 4E 3GHz
CM : AsRock P4i65G
Cg : Matrox Graphics Millennium G550
Alim : Straight Power Be quiet 500W
Ram : Kingston 1 go
Le tout 3 ans d'age
A priori rien de gonflé sur le dessus ni d'oxydation mais chuis pas expert !
n°8129257
chriskenob​y
Posté le 25-11-2011 à 17:16:00  profilanswer
que 3 ans !!!!!
bon c etait du bon matos, mais tu dit qu il s allume et s eteint 2/3 seconde pour ce ralumer, et apres le PC fonctionne normallement !!!!!
si c est le cas, y a ptet eu un souçi au niveau du bios, la pile ( cr 2032 )CM est bonne...???
n°8129266
barbbu
Posté le 25-11-2011 à 17:25:20  profilanswer
chriskenoby a écrit :
que 3 ans !!!!!
- s allume et s eteint 2/3 seconde pour ce ralumer, et apres le PC fonctionne normallement : OUI tout à fait normalement
- un souçi au niveau du bios : J'y ai jamais touché
- la pile ( cr 2032 )CM est bonne. : Chais pas, y faudrait la changer pour voir, mais bon l'heure est toujours juste (me rapelle que quand la pile est naze l'heure n'est pas ... à l'heure !
n°8130578
barbbu
Posté le 27-11-2011 à 08:38:39  profilanswer
Non j'ai pas de bestiole bombée comme sur la photo !
Une autre idée ?
  Bouton Marche-Arret
Revenir à une seule partition: marche a suivre?bouton marche arrèt d'un PC ?
Micro qui ne marche plus après hibernation[HFR] Actu : Marché graphique : Intel toujours en tête
[HFR] Actu : Seagate : Plateaux de 1 To, arrêt des Green[décompression] en réseau--> comment ça marche ?
Urgent: Clés USB ne marche pasWindows a redémarrer après un arrêt non planifié
besion d aide sujet un bouton marche/arret sur alimentation pcLa carte mère ne réagit pas au bouton marche/arrêt
Plus de sujets relatifs à : Bouton Marche-Arret
